Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем оно Вам? Это надо смотреть в теме УШП.
    С какой целью копать? Хотите щелевой фундамент исполнить?
    Это под какой дом такие нагрузки?
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    А где можно про дренаж почитать -?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там как раз конкретные решение по МЗФЛ с толщиной утеплителя. А вы как предлагает толщину рассчитывать. Температурные поля считать?
    Есть же требование что глубина заложение должна быть не менее 50 см. Да и тех подполье хочется - небольшое, для доступа к коммуникациям
    2 этажа газосиликат со сборными ж/б перекрытиями. Мне кажется должны быть меньше, но проектировщики говорят что 15 тн/м2. Возможно это самая нагруженная внутренняя стена
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам утеплитель при непучинистом грунте?
    Где Вы такое почерпнули? Есть масса вариантов исполнения МЗЛФ, начиная с насыпи. Для доступа к коммуникациям, если уж так опасаетесь за правильность их исполнения. можно сделать люк в полу.
    Похоже на правду. Но, если исполните мою рекомендацию. пройдете с двукратным запасом.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, для начала надо определиться с необходимостью этого дренажа
    #4
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я конечно понимаю что он не нужен, но в проектировании это надо обосновывать - ссылкой на нормативный документ или расчетом
    Ну почвенный слой надо по любому удалять. А R грунта при уменьшении глубины залегания уменьшается. Короче считать надо
    Люк то в полу как раз не проблема. У меня Ур. ч. п на 65 см выше Ур. з. - вычитаем толщину перекрытия, прибавляем толщину удаляемого ПРС. И остается меньше 50 см для доступа к коммуникациям - мало
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладывайте отчёт, ибо эта цифра весьма сомнительна.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто СП не для чайников пишут;) А для тех кто исчё на лекциях сидел, учебники читал и лабы делал:hello:
    Вам ни утепление ни дренаж накуй не нужны, а если денег девать некуда, что так и наровите их закопать, могу номер карточки скинуть:|:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я сам все цифры в отчете проверил. Цифра реальная
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а разрезом слоёв не порадуете? :|:
    А вообще, к вопросу о фундаменте отчёт ГИ должен прикладываться сразу и в полном объёме:flag:
    Щас вот непучинистость грунта Вашего уже под вопросом...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да бросьте. Сами преподы эту тему не знают и продолжают закапывать фундаменты ниже глубины промерзания. Да и не просто это - просто так в экселе температурные поля не посчитаешь, а дренаж еще и не реализуешь с гарантией.
    Слава богу "добрые дяди" из Техниколя и Пеноплэкса все посчитали
    СТО 72746455-4.2.3-2016
    СТО 36554501-012-2008
    Ага, все прорабы и строители так говорят. Случись потом чего - с них не спросишь. У Васи же так сделали и все нормально было. Это непрофессиональный подход.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я так мимоходом решил тут спросить, без предварительной проработки вопроса
    Колонки нужны?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще т на какую глубину закапывать есть раздел в том СП что я говорил, там довольно всё ясно.
    Да ещё 10лет назад все косточки этим документам перемыли;)
    Всё зависи от грунтовых, если с Ваших слов непучинистый, то они правильно говорят, вопрос а действительно ли он непучинистый:faq: Вот глядя на эту таблицу и не видя разреза слоёв уже под большим сомнением. :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и так уже понятно, что грунт у Вас всё-таки пучинистый и нужно закладывать его на глубину промерзания.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там все довольно ясно для классических фундаментов. Но мы же МЗФЛ обсуждаем
    А в СП только такое для нашего случая
    И к какому выводу пришли? можно их использовать и Производители завысили толщины материалов
    А в чем сомнения то? Вот вам колонки. Показатель дисперсности подсчитал - он меньше 1
    УГВ низкий - в правой скважине, как я считаю подпорная водичка из ИГЭ-3 поднялась
