Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    А как может быть не нужен пояс? Ну я просто нак каких стройках был своих или знакомым помогал везде лупили пояс по фундаменту и между 1 и 2 этажами...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какие именно коммуникации? Нарисуйте себе на плане конкретно, какая труба откуда и куда, чтобы Вам самим стало понятна вся бредовость якобы необходимости наблюдения/обслуживания некой "разветвлённой сети" подпольных коммуникаций включая правительственную связь:|: В крайнем случае можно приямок сделать для ввода-вывода в котором обычно спокойно помещается вся "сложная и разветвлённая сеть подземных коммуникаций".:aga: У меня лично например такой приямок из двух 2метровых колодезных колец по совместительству и погребком в доме является. :super::hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если стены из газосиликата - точно нужен. Теплая керамика - уже не факт. Для кирпича точно не нужен/
    Уточню, речь не про сейсмические районы, там может быть и нужен всегда
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Winder, речь про канализацию. И в моем проекте она через весь дом пойдет. можно конечно гльзу стальную заложить.
    Но много я вряд ли сэкономлю заменив плиты на пол по грунту
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, через весь дом эт видимо если по прямой, но ведь эт не обязательно. Во-вторых, что с ней такого может случиться?
    Можно довольно прилично, если вникнуть, правильно сконструировать и осметить оба варианта на уровне нулевого цикла. :hello:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А если не по прямой, то нужны повороты и прочистки
    Сметы я прикину конечно
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А по прямой не боитесь, что забьётся?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не боюсь. На ркайняк можно всю трумбу демонтировать через приямок снаружи
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а дальше она же под землёй пойдёт. Впрочем пох, чужие тараканы потёмки, просто знайте каналья забивается только если не соблюдены уклоны и есть крутые повороты, если нормально всё сделаете, то проблём не будет, а если через задницу, то и в подполье с ней заипётесь.:hello:
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    К нам в компанию обратилась заказчица по вопросу устройства сборно-монолитного перекрытия на цоколе. Попросил прислать фотографии цоколя, и сразу понял, что необходима консультация специалистов.
    Хозяйка по совету "специалитов" решила углубить мелкозаглубленный фундамент. Результат на фотографиях. Впереди зима.
    Место строительства - ближайшее Подмосковье - запад.
    Как можно исправить ситуацию?
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    :ogo: единственное что в голову приходит в голову это по кругу изнутри выложить стену из ФБС-ок, (но расчёт по грунтам и нагрузкам нужен, без расчёта 60-80см, но ближе к 80-ти меньше делать бы не стал (перестраховался бы, в зависимости от нагрузок!)+на проёмы-углы уголки (200х200х10)-снизу и сверху связать армобетоном или металлом (или стойки из хорошо армированного бетона=нужен расчёт)
    Было бы время то кусками бы залили бы, а так...
    Хотя можно выложить ФБС-ками (80см) без раствора, но поставить вертикально арматуру в блоки (пробуриться в верхний и нижний блок), от сдвига (долго но можно), а на следующий год разобрать и по кускам залить, только нижний ряд из мелких по длине (для упрощения работы на следующий год-как матрёшка), пазухи естествено попробовать засыпать (песок наверное, трамбовка вероятно только черенком...:ogo::ogo::ogo:)
    Можно утеплить по верху (плита)+2,0м в стороны (прикинуть)+блоки по меньше (по толщине)
    +Может (хоть и не предлагаю, печь под плитой (утеплением)+дымоход и чурку который там будет топить и жить тогда ФБС-+ки можно и 40-ки :)]), хотя смеяться тут грешно:no:
    Блоки попробовать потом продать за 20% от стоимости, но...
    Может можно укрепить металлом, но наверное проше но дороже, надо стоимость прикинуть..., хотя, и бетоном..., считать надо...(стоимостть)
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кое что добавил в тексте
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А если так сделать?
    Сверлим ростверк, вставляем арматуру в отверстия, выставляем опалубку и подливаем "стенки-опоры". Утепляем ростверк ЭППС.
    Сверлить можно не насквозь, достаточно костыли из арматуры в старый ростверк забить.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стенки опоры нужны, но широкие, чтобы они своей площадью опоры могли удержать грунт под "висячим "ростверком.
    Или уж выбирать грунт из-под ленты отрезками совсем и подливать опоры, наверное, так будет вернее.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    так не поможет
    единственное, если это швелер на ребро+связать понизу и поверху+также связать поверху и понизу между дальними стенами+раскосы, (наружные стены как швелер загонять (забивать-вибрировать) грунт обваливаться начнет кусками)-чудо что он стоит!,+забрать доской минимум 50мм+часто= но металла уйдёт много! (это же дорого), дешевле и быстрее ФБС-ки накидать (их же можно купить БУ)+можно блоки меньше по толщине, но выложить фальшивые простенки из ФБС-ок-потом их разобрать (продать их да проблематично, предложите потом хозяевам из них гараж выложить)
    есть ещё один способ (только если фундамент армирован хорошо)=откачать воду+быстро выкопать грунт шириной-длиной под блок длиной 80см (блоки привезти заранее, длиной 80см, меньше если помню только на месте рубить но не в яме)+завести блок+выложить столбик+остаток зачеканить кирпичом и раствором (с добавками на твердение, не схватывания (если есть такие), но качество работ будет паршивое=грунт под основание первого блока качественно выкопать ? незнаю..., если стоять над рабочими (или премию обещать, если нет негативного воспоминания у рабочих)+потом рядом столбик=потом можно (если армирование плохое) из уголка 50х50 сварить обрамление уголком проёмов между столбов+сделать опирание для забромления и заложить доской 50мм-но успеете ли! время! (если правильно организовать 6 дней+кран нужен+отдельно бригады под разные работы=народа много+взаимопомощь), то же деньги
    Монолит частично, но ПРОГРЕВ?
