Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Знатоки, подскажите - есть небольшой, деревянный дачный дом на ленточном фундаменте, мелком, с отмосткой. Прямоугольник примерно 5 на 6м. Хочу построить рядом справа вплотную к нему дом из газоблока, уже для постоянного проживания, основание 8х9 или 9х10. Фундамент МЗЛФ или плита. Получается он будет по одной стороне к старому где-то на 5 м примыкать к ленте или отмостке (60см). Можно ли так сделать? Я с перспективой потом старый дачный дом переделать под летнюю кухню/хоз помещение примыкающее к стене нового дома.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @besatzung, можно, но нужно сделать демпферный зазор между фундаментами и конструктив нового фундамента должен быть аналогичным.
  3. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf, какой фракции лучше использовать щебень 20-40 или 5-20?
    в идеале конечно наверно более крупный и сверху расклинить мелкой фракцией, но 20-40 очень тяжело таскать, особенно в ручную.
    можно ли обойтись только 5-20 и если да, то какая минимальная толщина ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы уверены, что щебень вообще нужен?
  5. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Господа, подскажите пожалуйста, как оставить фундамент на зиму?
    Есть МЗЛФ на утрамбованном слое песка 40 см, с дренажем, внутреннее пространство не засыпано, на неделе планируем уложить плиты, на этом в этом сезоне работы заканчиваются. Видела на форуме советы по засыпке внутрянки опилками в качестве утеплителя, стоит ли так делать? Снаружи предполагается утеплить пеноплексом, вопрос только как это сделать правильно?
    Спасибо всех откликнувшимся:|:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, щебень фракции 20-40 вполне приемлем при ручной укладке, это не фракция 40-70, которой врагу не пожелаю. Делайте как надо, сначала слой фракции 20-40, толщиной от 15 см, затем 5-20, слоем 5 см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ahramovichk, если надумали перекрывать фундамент плитами, то тогда точно нужно утеплять внутреннюю часть. Снаружи, временно, можно уложить пенопласт и прижать чем-либо.
  8. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    А можете посоветовать, чем и как утеплять?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если в перспективе полы по грунту, то используйте этот утеплитель. Если нет, то ищите наиболее дешевый временный утеплитель, начиная с опилок.
  10. ulex1
    ulex1
    ulex1
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт пучинистый, то да под плитами грунт нужно утеплить, т. к. туда снег не будет попадать, а мороз да. Можно просто отложить перекрытие до весны. Снаружи особой необходимости в утеплении нет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любым утеплителем временно или постоянно: опилки, стружка, солома, шлак, керамзит, газобетонная крошка, пенопласт, минвата. Утеплитель понадобится и в случае если коробка останется без отопления в последующие зимы.
  13. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Да, керамзит думали, его было бы неплохо засыпать, только вот найти его оказалось проблематично... сейчас бы то время, когда не знали куда его девать:aga:
    а что будет происходить с опилками? Они не будут со временем под домом гнить и источать противный запах?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гнить они будут потихоньку конечно, особенно если УГВ высок, но они не воняют.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ahramovichk, так это только на период строительства дома. Потом уберете и используете для компоста.
