Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf, @Winder, спасибо за ответы
    а как утеплить отмостку? при сооружении подушки из щебня (допустим 1метр шириной) часть ППС будет на подушке, часть на грунте или песке
    и еще вопрос как правильно уложить геотекстиль под щебень, какой ширины лучше его использовать и как завернуть края
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы уверены, что Вам вообще нужно утеплять под отмосткой?
  3. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Если решим все-таки уложить плиты сейчас, а не весной, то опилки уже будет не убрать, мы лазы не делали под полом, только лючки в нужных местах предусмотрели
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, эти вопросы в профильной теме, про отмостку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ahramovichk, с одной стороны, опилки можно и через лючки убрать. С другой стороны, лучше уложить утеплитель, типа ППС, который там останется.
  6. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    А если мы внутрянку не утеплим, просто перекроем плитами, накроем баннерами, сделаем отвод воды от фундамента и утеплим периметр снаружи. Чем нам может это грозить?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От баннеров мало прока. Если грунт пучинистый, то он промёрзнет внутри и вспучит сильнее чем снаружи.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Это характерная ошибка. На форуме масса примеров такого решения и, затем, вопросов по поводу повреждения фундамента. Вариантов два. Либо не перекрывать плитами, либо перекрывать, но утеплять.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, @Winder, помогите определиться с типом фундамента
    Имеется небольшой участок 6 соток.
    Участок расположен ниже уровня дороги примерно на пол метра.
    Угв =0
    Плодородный слой глубокий около 0.7м-0.9м. Пруток втыкается как в масло. Дальше вдавливается с усилием.
    Какой грунт точно не знаю. Из-за воды не посмотреть. Но скорее всего супесь. (как и на моем участке в 300м от этого)
    На участке предыдущий владелец выкопал катлован глубиной 0.7м. И засыпал его толи мелким ПГС толи крупным песком. Без трамбовки. (пруток втыкается так же легко как и в плодородку)
    Вот на фото виден участок ниже дороги и песчаный котлован:
    Дом планируется одноэтажный из газобетона 9.5 х 7.5м.
    Нужен относительно бюджетный вариант фундамента, максимально используя тот песок который есть
    Рассматриваю такие варианты фундамента:
    Вар. 1 Делать УШП, изъяв предварительно большую часть песка из котлована, с последующей послойной засыпкой и трамбовкой.
    Будет выглядеть так: Screenshot_20191029-182931.png
    Смириться при этом с расположением фундамента ниже уровня дороги.
    На сколько это критично при высоком угв?
    Делать насыпь до уровня дороги уже будет не бюджетно. И тогда возможно придется расширять котлован.
    Вар. 2 Делать ленту 400х600 (шхв) поверх существующего уровня отсыпки. Предварительно выкопав траншеи и послойно утромбовав песок под будущей лентой.
    Делать деревяннре перекрытие по ленте. В подполе песок тогда можно не трамбовать, закрыть его пленкой. Ленту утеплить эппс снаружи снизу и изнутри. Без продухов
    В таком случае уровень верха фундамента и пола будет выше дороги, а вокруг ленту и участок можно отсыпать грунтом который сейчас лежит кучами вокруг котлована.
    Будет выглядеть вот так:
    Полы по грунту наверное делать при такой ленте будет не бюджетно, т. к. Тогда придется изымать и трамбовать весь песок из котлована и еще много досыпать и трамбовать
    Что посоветуете?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov,
    1. Какого размера котлован и как его размеры соотносятся с планируемой постройкой?
    2. Как давно был засыпан этот котлован и какова его глубина?
    3. Какой там песок по структуре?
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    1. Котлован 10.5х9.2м. От одного края котлована по меньшей стороне до границы участка всего 1.5 м. Поэтому, чтобы выдержать 3м от забора, дом будет 9.5х7.5м
    Размеры котлована и дома на схеме:
    2. Котлован был засыпан примерно 7лет назад. Глубина около 0.7-0.8м.
    Верх котлована имеет уклон к дороге. Перепад по длинной стороне около 0.4м на 10.5м.
    3. Песок похоже крупный с мелкими камушками. Либо это мелкая ПГС.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @i_urazov, у меня похожая ситуация, только у меня уровень касательно дороги еще ниже.
    От плиты отказался, насыпать нереально много надо было. Поэтому залил ленту 30х160 с пяткой 60х20. Общая высота 160 получилась. внутри песком засыпал (кубов 20 или 25 ушло), полы по грунту с ТП. Ни о каком подполье с моим УГВ речи быть не может, сырость в подвале, куча денег на гидроизоляцию и т. д. Но я решил сделать по фасаду отсыпку выше уровня дороги. Поэтому сейчас вот так
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пройтись хорошенько после сильных дождей тяжёлой виброплитой, потом отсыпать слой крупного щебня и опять выброплитой. Должно нормально быть. :hello:
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Было бы неплохо этим обойтись. Но ведь даже тяжелая плита не протрамбует на всю глубину... Я себе катком трамбовал 4т и то по 40см. А тут 80...
    Или слой утрамбованного щебня расклинит и этого будет достаточно?
    Какой фундамент порекомендуете на таком основании?
    Есть ли реальная необходимость подниматься выше уровня дороги при высоком угв за счет ленты, или слоя щебня в 15-20см и плиты ушп будет достаточно? (при этом уровень пола в моем случае останется ниже дороги)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, Ситуация не радостная. основная задача. поднять уровень отсыпки выше УГВ на максимально возможную высоту. Как это сделать:
    1. Доуплотнить этот водонасыщенный песок слоем крупного щебня фракции 40-70. толщиной 15-20 см.
    Делать это надо при максимально низком уровне ГВ.
    2. Следующий этап, отсыпка слоя щебня фракции 20-40, толщиной 20 см.
    3. Затем слой щебня фракции 5-20. толщиной 5 см.
    4. Финишный, выравнивающий слой гравелистого песка/отсева, толщиной 5 см.
    Все слои с послойной трамбовкой и поливом. Обваловку насыпи делать плодородным грунтом.
