Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Вы то же считаете что существующую засыпку в 80см достаточно протрамбовать целиком тяжелой плитой не изымая?
    В случае, как вы описали, насыпь будет высотой около 40см. Для обеспечения склонов насыпи 2 к 1 и при сохранении текущих размеров дома 9.5х7.5, она выйдет за пределы существующего котлована
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, пост выше я Вам адресовал, с уважением
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, Утрамбовать водонасыщенный песок/ПГС, не реально. Поэтому и щебень, который с этим справится. Для укрепдения насыпи обваловки, без выхода за пределы участка, можно применить георешетку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Виброкаток, разумеется лучше будет. Но 7лет достаточно много для самоуплотнения.
    Подушку из щебня, с полметра с послойной трамбовкой, затем хоть ленту хоть плиту. В принципе выше дороги особой необходимости нет, если тока сильно хочется возвыситься над всеми:|:
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста кто может. Без разных умных и усложненных слов и вопросов, по простому скажите, вот реально на кирпичный дом 1-2 этажа, грунт плотный хороший, какую марку бетона минимально можно использовать для фундамента. Просто я некоторых местах читал, что даже марки 100-150 достаточно бывает.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Более чем достаточно для песка. но не при таком (нулевом) уровне ГВ. Водонасыщенный песок находится во взвешенном состоянии без нагрузки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нормативам от М150, если без разных умных слов и вопросов. которые Вам не интересны.
  9. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Вот это отличный ответ А то уже надоели некоторые умники, задают миллион вопросов и в итоге ничего конкретного не говорят.
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Песок не уплотнился. Шпилька м 12 втыкается в него почти без усилия на всю глубину
  11. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    а какой толщины утеплителя будет достаточно?
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, @Winder, Хорошо что насыпь щебня может исправить ситуацию, без послойной трамбовки существующего песка. Но мне все же интересно: если дождаться летом понижения угв ниже дна котлована (летом угв у нас понижается до около 1.2м от поверхности) изьять песок и потом послойно его засыпать и трамбовать, неужели осенью, когда угв опять подниметься, утрамбованная подушка превратиться в жижу?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    50 мм пенопласта будет достаточно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, ну вот, все как всегда. "Неожиданно в кустах оказался рояль" (С). Если УГВ опускается летом так низко, то песок становится сухим и утрамбованным (есть такая методика, уплотнение замачиванием). Вот это, то самое время, когда нужно делать подушку из щебня.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хернёй не майтесь:flag:
