Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С безменом повтыкайте ибо "почти без усилия" весьма неопределённо, больших усилий и не должно быть.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Winder, грубо, но лаконично:aga: Посмотрим, что скажут модераторы:aga:
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я и не собирался. Мне просто интересно. Потому что в 300м от этого участка находится мой участок. Угв такой же Прошлым летом в июне при угв около 1.2м там я сделал подушку только из пгс с трамбовкой катком послойно и залил на ней ушп, построил первый этаж из ГБ и к прошлой очени перкрыл его плитами
    На данный момент закончил строительство 2 этажа и крыши.
    Сейчас угв высокий. (Ну не 0, а где то - 0,3-0.4м. 0 написал, как теоретически максимально возможный) Т. е. Моя подушка замачивается уже 2ой сезон.
    Что получается, подушка под моим домом находится в разуплотненном состоянии при поднятии угв и замачивании и уплотняется при опускании угв?, если я правильно понял @Groundworkturf,
    Как это сказывается на возможные осадки основания?
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Насколько я помню не меньше 20кг/см2.
    Примерно столько и на моей подушке было. В свою подушку после уплотнения я бы шпильку рукой не загнал, а тут входит без проблем на метр почти. И вода в песке. Стоит только ямку на глубину см 30 выкопать, вода появляется и края обваливаются уже
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, я ведь писал ранее, что подушка из водонасыщенного песка/ПГС находится в разуплотненном состоянии если нет нагрузки на нее. Если она под нагрузкой дома, то никакого разуплотнения. Исключение составляет грунт под песчаной подушкой. Он имеет относительное разуплотнение. Насколько это критично, не знаю. У меня уже 20 лет стоит дом на такой подушке, при аналогичных условиях. Никаких проблем не наблюдаю.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так этого более чем достаточно.
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, спасибо, теперь картина стала более понятной. Я так понимаю, что в качестве фундамента лучше будет использовать либо плиту, либо ленту с полами по грунту чтобы более равномерно нагрузить основание, а лента с деревянным перекрытием не подойдет, т. к. Основание будет нагружено только по периметру?
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Сейчас в этом песке точно нет 20кг. Надо будет попробовать летом с безменом, когда вода уйдет, перед тем как щебень сыпать
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше насыпать щебень с трамбовкой. потом безменом испытывать:) Это если удастся вогнать в щебень какой-либо предмет:aga:
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, а про тип фундамента что скажете?
    И обязательно ли утепление при такой подушке?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, утепление, при такой толщине непучинистых инертных, не критично. Правда, это зависит от глубины промерзания грунта.
    По поводу фундамента варианта два. Либо плита, если не напрягает низкий цоколь, либо НЗЛФ с жесткой рамой (максимальное количество перегородок связанных с наружной лентой).
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Писал этот вопрос в инженерно-геологические изыскания - послали к специалистам по фундаментам. Куда точно обращаться я не знаю. Пишу сюда(
    Может кто расшифровать для человека не из этой темы, что означает, написанное на данных изображениях. Вопрос к тому, что на этом грунте стоит ленточный фундамент h=3м, размеры 15*25м, подошва фундамента фл 10.24-х, пояс ж/б - 0.4м*0.3м, дальше 4,5 ряда ФБС 24.4.6, дальше пояс ж/б 0.4м*0.3м. С внешней стороны подсыпан. Внутри - котлован. Планирую делать консервацию на 1-2 года. В ТКП 45-1.03-165-2009 про консервацию фундамента прочитал, что необходимо засыпать полностью до верха, но очень не хочется это делать т. к. столько земли я не найду (Фундамент данный является подвалом и это еще 1 причина, по которой не хочется засыпать его (чтобы потом не вынимать грунт снова). Внутри фундамента есть "лишний" песок. Я думал растолкать его к стенкам фундамента для поднятия уровня земли в непосредственной близости от стен фундамента - отсыпать на 1.5м (2,5 блока) чтобы промерзание было выше подошвы фундамента.
    Я из Беларуси. поэтому для консервации использую ТКП 45-1.03-165-2009. НО! думаю расшифровка грунтов, их несущая способность, возможность выдавливать фундамент одинакова что в РФ что в РБ. Если кто может дать пояснения по этому буду очень благодарен.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как то упустил этот ваш совет.
    Я так понимаю слоем Щебня можно увеличить несущую способность основания?
    А если такт - на сколько она увеличивается?
    Мне бы конечно очень не хотелось бы заглублять/уширять подошву фундамента
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, вопрос не так прост. Если просто доуплотнить песок небольшим слоем щебня. то несущая способность грунта не сильно увеличится. Но. это увеличит прочность основания, если песок рыхлый, что весьма не редко. А вот если увеличить толщину подушки из щебня до 20-25 см., то это всерьез увеличит несущую способность.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В СП 22 в формуле R - щебеночная подготовка влияет и на b и на d1
    Ищи правила ее выполнения
    Правила выполнения и уплотнения не могу найти
