Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В СП говорится об уплотнении щебнем глины/суглинка. Цель сего мероприятия. доуплотнить рыхлый грунт, разуплотненный либо осадками либо не утрамбованный после выемки грунта из котлована.
    Правила уплотнения простые. Насыпается слой крупного щебня и трамбуется виброплитой.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Крупного это какого? Виброплиты 120 кг. хватит?
    В п. 5.6.7 и формуле 5 - именно про подбетонку/щебеночную подготовку. Не про уплотнение рыхлого грунта
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От 20-40 до 40-70. Виброплиты 120 достаточно для трамбовки в песок.
    Так это другая история, о которой писал выше:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какие теоретические основы армирования ленточных фундаментов.
    По минимальному проценту армирования - это понятно
    Сажин в своей книге не объясняет как выбирает арматуру
    Армировать как балку - надо знать изгибающие моменты и поперечные силы.
    Проектировать как балку на упругом основании?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, Если конспективно, то главное, это прочное, надежное основание. Никакое армирование не спасет. если основание будет хилым. Второе, это степень пучинистости грунта, которая определяет необходимость армирования.
  6. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день. Подскажите имеет ли смысл, перед заливкой фундамента к внешн. опалубке сразу прикрепить эппс (поцарапав поверхность), чтобы потом не пришлось его отдельно прикреплять после заливки. И имеет ли смысл за счет эппс сделать внизу фундамента уширение подошвы, лента h800, лист эппс положить стороной 585 без подрезок. Надежно ли прикрепится эппс к фундаменту или все ровно придется дополнительно крепить?
    Фундамент под одноэтажную пристройку к дому с полами по грунту, из газобетона 300мм.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем царапать? Грибки сразу заложите в опалубку. Зальется, будет держать.
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Без грибков будет плохо держать? Без них как минимум уменьшение мостиков холода и как их вставить с усилием в эппс, чтобы потом они не выпирали и не покасились из эппс при заливки бетона
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Какие к черту мостики холода?
    ЭППС к бетону не липнет, даже поцарапанный.
  10. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Даже если бороздки сделать глубокие 5мм? Это информация из опыта?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это информация из опыта очень большого количества людей. Но верить ему необязательно.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо за информацию, но ведь адгезии цапанного эппс хватит для того чтобы снять опалубку и дополнительно укрепить грибками? При этом как мне кажется получится стык эппс-бетон без пустот и возможно потребуется пропенить только вверх. Или мне кажется?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем усложнять себе жизнь двойной работой?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это понятно и все в идеале. Но все же из каких то соображений армирование назначают. Есть варианты по минимальному армирования. В калькуляторе в соседней ветке исходя из заданного момента 70 кН*м - откуда та он взялся.
    Есть еще методика из ВСН 29-85 через жесткости здания в целом и величиной сил морозного пучения. Сомневаюсь что сейчас кто-то по такой методике считать будет.
    Есть вариант как компания Михаила Судоргина считает - в Роботе через жесткости стен, коэффициент постели грунта и т. п.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что лучше - лента шириной 0,5 и высотой 1 метр или лента высотой 0,5 метра и шириной 0,7 метра
