Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Li2n
    Li2n
    Li2n
    не подскажите. стоит заморочится с пенетроном и копнуть плывун на 1,5 ? в лучшем случае сделаю цоколь. в худшем засыплю песком обычным. Или пенетрон только норм когда монолит? стык то плиты и стен всеравно не залить сразу. шнур да же не представляю надежен или нет.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    PREPRUFE отлично под бетон.
    но цена, думаю отпугнет.
  3. JordanCrause
    JordanCrause
    JordanCrause
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, к дому пристроен гараж. С тонкими стенками и, соответсвенно, меньшей нагрузкой на фундамент, который был принят с меньшей глубиной заложения.
    На следующей фотке сегмент схемы фунд-тов, где видно соприкосновение гаража и дома, притом в круг обведено даже место пересечения, где будет общая подушка! вопрос: как мне быть с глубиной заложения фунд-та?
  4. CamelКонстантин
    CamelКонстантин
    CamelКонстантин
    Планирую построить гараж под 2 машины с погребом и хозблоком в этом году, размер 6.6 м. на 9.8 м., стены пескобетонные пустотелые блоки 200х400, толщина стен 200 высота 3,2 метра, крыша профлист. Думаю использовать МЗЛФ 300х600, 400 в землю и подушка под ним 100 из песка, грунт 200 мм плодородка потом глина, УГВ ниже 4 метров (канализационный колодец 5 метров сухой). Вопрос: подойдет ли такой фундамент в моем случае?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайие Мегалит-33.
  6. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте. Залил ленту в армированную плёнку, часть в земле, часть сверху. Что сделать с хвостами плёнки которая над землёй торчит? Планируют цокольную часть оштукатурить и утеплить эппс.
    Ps Кстати, армированная плёнка - вещь, ни разу не пожалел потраченных денег.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    засыпать
  8. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Не понял. Расстелить на место будущей отмостки и засыпать? Срезать под утеплением цоколя? Свернуть и зарыть около фундамента?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, Если коротко, не рекомендую.
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Доброго времени суток. У меня такой случай. Три года назад залил я фундамент 13м на 11м. Глубина 90 см. на верху 70 см. Внизу армировали 4 арматуры 12 дм и на верху тоже 4 штуки 12 дм. Бетон примерно м200, грунт глина с землёй. Два года простоял фундамент появились микротрещины в двух местах, довольно серьёзные трещины на мой взгляд. Потом испугался я прошлом году на этот фундамент залил армопояс 40 на 40. Пустил 5 арматур три сверху два снизу 12 дм. Бетон тоже м200. В прошлом году начали стройку дома из 1,5 кирпича стены. Межэтажные перекрытие плиты положил. Потом после каждого этажа заливал армопояса. Дом уже построили, крышу положили. Но не давно заметил в нескольких местах микротрещины на армопоясе, который я залил на фундамент. Вроде верхние пояса целые. В одном месте я маяк поставил, после зимовки, этот маяк показал, что трещина двигается дальше. От чего это может быть?
  11. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Привет, всем.
    Планирую построить одноэтажный дом вот такой планировки и сделать МЗЛФ вот такого формата с полами по грунту. На днях получил результат геологии (делал одну скважину по середине пятна застройки). И теперь у меня вопрос на счет фундамента, на калькуляторе МЗЛФ 2.3 такой схемы фундамента нет, как мне понять какой фундамент подойдет, подскажите пожалуйста.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ingahmham, трещины только там где деревяшки в бетоне?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @12mrsunny, У Вас 0,7м почвы, а лента всего 0,5м высотой, на почву ни фундамент, ни полы нельзя лить, нужно полностью его удалять. Ширина ленты тоже скорей всего маленькая, из чего дом и сколько этажей?
  14. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Как я и писал этаж один, а стены полистиролбетон.
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да, именно где деревяшки и там где просовывали проволоку для закрепления опалубки
