Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @germani, Если внутренняя, это несущая, то тупо коэффициент 1,5 без расчета.
  2. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Планируется фермы, те все внутренние самонесущие
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда несущие, наружные стены.
  4. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Да логично, меня интересует как правильно рассчитать и сделать внутренние рёбра ленты, где об этом можно почитать ? Это как регламентируется? Типа на каждые 10кв м должно быть ребро...
  5. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Здравствуйте! Занимаюсь проектированием дома для стройки в Южно-Сахалинске, 2 этажа 8х13.5, монолитный каркас, заполнение ГБ, перекрытие 1эт жб, нагрузка на фундамент 100кН/м. По Сажину у меня сильнопучинистые грунты, следуя алгоритму ширина основания ленты должна быть 1.2м с подушкой 0.5м. В пятне застройки ИГИ показало 2 типа грунта, один из которых обладает слабыми несущими способностями (суглинок гравелистый мягкопластичный, пористость 0.95, угол внутр трения 11, модуль деформации 6,2 МПа). Инженер-конструктор запроектировал МЗЛФ с заглублением 1.26м (глубина промерзания в Южно-Сахалинск для суглинка 1.8м * 0,7), ширина лента в основании у него тоже 1.2м.
    Какие риски если решу в итоге реализовать ЛФ по Сажину?
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Доброго времени суток. Друзья можете подсказать. Вот например дом в два этажа кирпичный, вроде фундамент и пояса армировали с хорошим запасом, фундамент лента загубленная 1,2 м. Уже год прошёл после постройки этого дома и сделали штукатурку. Но в этом доме в некоторых местах над окнами в некоторых местах под окнами, то появляются то исчезают микротрещины. И это происходит именного когда меняется погода. Почва там глинистая. В вашей жизни не встречалась вам такое?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @germani, мне кажется, что уже писал об этом. Я рекомендую ленту с максимальным количеством перемычек. Желательно, под все основные перегородки, исключая санузел, кладовки и прочие вспомогательные помещения. Ширина ленты перегородок меньше чем наружная лента.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это есть практически в каждом доме, просто никто не обращает внимание.
  9. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Я тоже удивился. Вроде никаких подземных вод нету, плотный и сухой грунт. А дом все время плавает. Благодарю друг от души.
  10. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Да писали, но так же писали что должна быть максимально жесткая конструкция,
    в моей планировке это будет чуть ли ни часто ребристый фундамент если есть такой от того и вопрос
    На схеме все надо перемычки (1-6) ?
    Можно ли пустить красную (7) по прямой или лучше по стене (черная)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Плитами такой дом перекрывается в 2 ряда, при этом заливается, грубо, пятистен, с не прямой средней стеной. Потом делаются перегородки где угодно. А, вообще, планировка не айс, видно, что сами химичили. При входе в дом с большого крыльца, упираешься носом в угол туалета. И это при такой-то площади. Нужно что-то менять, так оставлять нельзя. Где там главный вход, какие-то сплошные проходные помещения непонятного назначения.
    От сюда и проблема с непонятками, как заливать фундамент. Убрать одну спальню и сделать все по человечески, а то нарезка какая-то и ничего не в сунуть нормально, 2 санузла, и ни одной ванны. Все по остаточному принципу.
  12. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    - 2 - су - 4 и 5 кв/м достаточно - зачем больше? у сестры су - 14 метров не знает что туда еще поставить а в доме места не хватает
    пришел с улицы сразу зашел помыл руки и не ходишь по всему дому
    коридор, налево гардероб далее по коридору комнаты мама наша каждому ребенку кино/кабинет бойлер кухня гостиная
    у всех разное восприятие как хорошо жить
    нельзя убирать ни одной спальни,
    сколько по вашему нормальная ванна? на данный момент у меня в квартире ванна 2х2 в ней есть все что надо, больше двух человек там делать не чего это не гостиная или кухня
    я вам уже писал почему у нас не выгодно это делать плиты, не знаю сколько они у вас стоят
    на мой дом надо 32 плиты стоят 280тр + доставка + кран
    залить это все обойдется грубо в 100тр разницв в 200тр так что не вариант от слова совсем
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    что-то я этого не увидел. На коммунальную квартиру похож
    @YuraDobridenev, дело сказал.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @germani, я вам сказал как есть, а вы думайте сами. Вам там жить. Ваша планировка это перемудреный самопал и я не про спальни в ряд, а вообще. Именно по этому вам нужна куча лент буквой зю. Так дома не проектируют, чтобы при входе лбом в угол упираться, чтобы в гардеробную максимум один человек мог зайти, чтобы между тамбуром и коридором еще одно непонятное помещение было. Тем более при такой общей площади, где можно было все грамотно сделать. Ладно, это ваши дела.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @germani, чем чаще перемычки. те жестче конструктив МЗЛФ, придлижающий его по несущей способности к плите. Красную можно пустиь по прямой.
