Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вон на фото лужи после дождика...) Да и замёрзнет не песок, а водичка... Да и трещит
    не только основание, но и фундамент. Да и до воды 12м - это в колодце, а верховодку на водоупоре и водичку с крыши тоже надо исключить или упредить.
    И это без анализа ФМХ песка, а как классика жанра...)
    Никто не спорит и никого не уговаривают...:aga:
    Тут одному челу ондулин впарили, так он после града весь форум обвинил.
    А сам куда смотрел?
    Вам решать...)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slava30490, С высотой ленты согласен, с армированием. нет. Средний ряд арматуры не нужен. Расстояние между хомутами можно увеличить, как минимум, до 400 мм. Утепление цоколя и отмостки под вопросом. нет серьезной необходимости в этом. Да, что там в верхнем правом углу за прямоугольник, не печь или камин, случаем?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть некоторый риск, при обильном снеготаянии, разрушения канавы, но с песком это легко поправимо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно.
    А это зачем на непучинистом грунте?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, каждый высказал своё мнение. "Плюрализм"...:)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот так и начинаются перестройки по Горбачеву:aga:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Этому понятию 300 лет. Горбачёв - монист...)
    Мог бы привести десятки примеров трещин в фундаментах на песчаных грунтах без
    достойной отмостки. Не стоит их переоценивать и сто раз об этом говорили... И в "Трепе" и в профильных буквально на днях. Всё из жизни.
    Берёшь из отчёта по ИГИ ФМХ песков и делаешь выводы для конкретной ситуации или
    выбираешь на ФХ понравившийся ответ, который ожидаешь с нетерпением...
    И тогда весной возможна тема "Срочно спасайте!")
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вокруг снег лежит, очевидно эт лужи от него, такое бывает когда грунт внутри промёрзший, а сверху уже растаял.
    Средний и крупный песок непучинист, даже в полностью водонасыщенном водой состоянии.
    В данном случае водоупором является замёрзшая вода внутри грунта.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да всё норм, автор всё понял и, наверняка, принял решение, просто хотел, чтоб поспорили)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, это верно, а то подумает еще, что все так просто:)
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Огромное спасибо за ваши советы!
    1. По нижнему и верхнему армированию ленты все хомуты на 400 разнес, достаточно думаете?
    2. Я так понимаю ЭППС там квадратов 60, это тыщ 15 рублей, ну еще столько-же на зем. работы. Лучше сделать же?
    3. Да камин, отдельно стоящий фундамент. Раз полы по грунту, то заливаться будет во время внутренней отделки. Хм, опять многовато арматуры?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slava30490,
    1. Более чем достаточно.
    2. Лучше сделать, поможет теплосбережению.
    3. Если это кирпичный камин. тяжелый, то лучше связать его с внутренней перемычкой и добавить еще одну поперечную.
    А что там во втором файле, опять пятка?
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @Groundworkturf,
    Извиняюсь, не то приложил...
    Камин легкий, чугунная топка, вес суммарный около 300 кг. Предлагаете объединить?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slava30490, для такого веса никаких дополнительных лент и прочих изысков ничего особого не требуется. если перекрытие по деревянным лагам, то просто положить дополнительную в этом месте. Если полы по грунту, то экстра армирование в этой зоне.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, когда можно начинать делать траншеи и заливку МЗЛФ после зимы? Как размораживается грунт, в каком направлении, на какой глубине? Регион по МСК. Грунт - суглинок, глина.
