Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше вас на месте никто не определит, разморозился ли грунт и можно ли начинать делать траншеи. Какая у вас местность, грунты, УГВ. Еще неизвестно, какая зима будет.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Несколько лет назад в Рязани я делал, скажем так, уличный сан узел и др. подсобные строения.
    Деревянный верх сгородил зимой, канава плохо "ковырялась".
    Весной как только ручьи потекли, снег ещё лежал.
    Выкопал канавку под сараем без особых проблем, положил 3-и покрышки.
    Грунт пылеватый песок.
    Считаю как тепло пойдёт тепло нужно расчистить снег, что бы земля побыстрее оттаивать начала.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброй ночи. Подскажите, что делать? Есть лента, в ней есть продухи из пластиковой трубы 110 мм, труба на месте, заказчик решил делать полы по грунту с теплыми полами. С продухами, что сделать? Можно их пеной монтажной заделать? Или демонтировать трубы и раствором? Спасибо заранее а ответы!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanovvaleks, продухи забетонировать без демонтажа труб. Наверняка заказчик будет чем-либо облицовывать цоколь.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Имеется ленточный фундамент глубиной около 1 метра, шириной 35-40 см и размерами 6,5х6,5 метра.
    На песчаной подушке. Армированный на углах. Делали сами в начале 80-х годов.
    Потом сделали пристройку на столбах. Практически с самого начала столбы гуляли и пристройка (веранда) ходила ходуном.
    Сейчас планируется реконструкция и переделка всего дома от старого садового домика останется только фундамент. Но к нему будет делаться уже нормальная пристройка и для неё нужен дополнительный фундамент размерами 6,5х4,5 метра. Архитектор предложил сделать для пристройки малозаглубленный фундамент на блоках, а строители предлагают на сваях.
    Оба варианта мне как-то не по душе, так как расчётов никто не делал и все очень на тонкого.
    Про деформационный шов все слышали, но никто его не учитывает.
    Что посоветуете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Строительного образования не имею, поэтому делюсь лишь личным опытом...
    Я расширял кирпичную котельную. Старая часть котельной стояла на мелокзаглубленном, пристыковал такой же глубины и ширины фундамент, буквой П. Сделал против всех правил, вместо деформационного шва наоборот соединил старую и новую кладку арматурой d=5, 4-е раза,. После первой же зимы появилась тонкая как нитка (менее миллиметра) трещинка по всем примыканиям. Прошло 10 лет. Ни чего не изменилось. Грунт песок !
    По поводу стыковки. Моё личное мнение что фундаменты должны быть одинаковыми. В таком случае их взаимное поведение будет идентичным в долгосрочной перспективе.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Такой вариант фундамента, как я понял, практикуется? - снимаю плодородку (20 см) под всем пятном застройки + метр в стороны для отмостки. Далее в образовавшийся котлован устраиваю песок, отливаю ленту, устраиваю песок в образовавшиеся пазухи для устройства теплого пола. Фундамент с фасадной стороны утепляю и отмостку от пучения.
    Навскидку, - какова достаточная высота ленты для дома (9 на 9) в 2 этажа из ТК (380 мм) + облицовка кирпичом, перекрытие межэтажное деревянное?
    Спасибо!
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте свой фундамент для начала на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33. После у вас появятся (или нет) более правильные вопросы. :)
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Все получится.
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какое значение эксплуатационной нагрузки первого этажа на м2 отобразить в калькуляторе в случае с полами по грунту?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @Vladis69, получается, что в моём случае достаточно ленты 50 см (ширина) х 20 см (высота). Если с шириной ленты всё понятно, то высота вызывает озадаченнось - просто из-за того, что в жизни не встречал ленту столь малой высоты. Хотя, если приняты меры по устранению пучения, то теоретически подвижки грунта исключены под строением, соответственно и жёсткая лента ни к чему. Такова позиция калькулятора в плане высоты ленты?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там есть разъяснения позиций калькулятора - "Пояснения к работе калькулятора МЗЛФ 2.3". :)
    Я бы сделал все равно выше, чтобы нормально поднять уровень пола.
