Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Лента конечно же будет выше, даже просто из-за того, что не видел лент такой высоты.
    Допустим увеличим ленту в высоту до 40 см, тем не менее пол будет низко относительно уровня земли (исходя из моих ощущений комфорта). В таком случае допустимо ли сделать насыпь выше уровня земли например на 30 см?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно, но это будет сложнее, дороже и менее надежно, чем просто ленту увеличить в высоту.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Благодарю. Ещё вопрос. Правильно ли я понимаю, что в случае с утепленным фундаментом, т. е. когда пучение грунта исключено под строением, то подсыпка под ленту и отмостку нужна лишь как выравнивающий слой?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не нравится, когда подушку называют подсыпкой, что-то слышится скорее кулинарно-кухонное. :)]
    В идеале - да.
    Но если есть вероятность того, что фундамент будет зимовать неутепленным, то толщина подушки может очень пригодиться.
    А вообще, на подушку и про подушку (как и про дренаж, например) есть разные мнения, часто противоположные.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @Vladis69, песок в пазухах своего фундамента, я так понял, не трамбовали каждые 10 см, т. е. просто засыпали на всю высоту без трамбовки? Полагая, что песок утрамбуется сам в процессе стройки?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пазухи - это снаружи, там я песок не засыпал. Внутри засыпал без трамбовки, песок реально утрамбовался, за два года то.)
    Уже прошлой весной, когда копал траншеи под перемычки, в этом убедился.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Изучал, изучал, а потом перешел на УШП и все остальное забыл.
    подскажите, пожалуйста, у МЗЛФ в суглинках с УРГ 1,5-2,0м не нужно же делать дренаж? Как я понимаю, достаточно родной грунт и хорошее утепление отмостки, например, на 2 метра в сторону... и ливневку сделать.
    И какой толщины ЭППС в таком случае лучше?
    И если делать дренаж, то отступать от ленты 1-1,5 метра в сторону и на 0,5м ниже подошвы, правильно?
    грунт - суглинки, УГВ - 1,5-2,0м примерно, промерзание 1,3-1,4м
    Правильный пример на картинке, не считая подушки под лентой и песка под дренажной трубой?
    И чем делать гидроизоляцию под отмосткой, что за материал?
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Если же указанных 40 см высоты фундамента не хватает и необходимо сделать цоколь, то выполнить его можно как в виде кирпичной кладки, так и в виде ещё одной бетонной монолитной ленты, залитой поверх основной и разделённой от первой слоем гидроизоляции. Гидроизоляция в данном случае кроме своей основной функции будет обеспечивать скольжение двух лент относительно друг друга при изгибе. Это будет вариант составной фундаментной ленты, высокой, но без значительной потери гибкости. Армирование дополнительной ленты является желательным, но может быть выполнено в меньшей степени, чем основной.
    М. Судоргин
    Михаил в личке не отвечает и на форуме тоже.
    Как считаете, справедливо ли данное утверждение и для ГБ стен? Сказано про каркас
    https://www.forumhouse.ru/posts/6740444/
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Прошу людей с опытом прокомментировать данные фото и мысли
    https://www.forumhouse.ru/entries/17040/
    не хочу сюда вбрасывать целиком, чтобы не заполнять тему лишним.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Гоша72, да, это вполне универсальный совет.
    По убыванию практичности:
    - сделать сразу ленту нужной высоты
    - подлить ленту 40см,
    - кирпичный (или какой блочный - типа керамзитобетона) цоколь
    - увеличивать подушку на 40см.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    сразу лента - сразу опалубка на всю высоту, лишний крепеж и риск, наверное.
    Одноэтажник из д350 400мм не каркас, но, возможно, подойдет под предложение Михаила.
    Просто в случае высоты в 1,2 ориентировочно это имеет значение, кмк.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Залить сразу на всю высоту - это в любом случае раза в полтора быстрее, чем 2 отдельные ленты.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    согласен. Но размер сечения ленты (ширина 400, высота 1200) начинает настораживать в контексте вышеупомянутого вопроса гибкости монолита под легкий одноэтажник. Или это еще ничего?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для ГБ гибкость, скорее, минус. Кстати, посчитайте свой фундамент на калькуляторе Михаила, все становится понятнее. Ссылка есть на пред. странице.
