Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rfrz dctulf b gbcfk? ibhbyf ktyns aeylfvtynf 'n dtkbxbyf hfcx`nyfz? pfdbcbn jn ytceotq cgjcj, yjcnb uheynf yf jghtltk`yyjq uke, byt b yfuhepjr jn ljvf/
  2. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    @Winder, я вас понимаю, поэтому и сделал геологию, чтобы узнать характеристики грунта. Плодородный слой я планировал убрать и сделать 20см песчаную подушку. Стены толщиной 40см, крыша профлист, перекрытие деревянное, полы по грунту.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, отправил не глядя. :|:
    30см ширины мало скорей всего будет, песчаная подушка поможет если она будет шире и толще и песок будет крупный или щебень. Можете в книжке Сажина ("Не зарывайте фундамент вглубь") сами прочитать и посчитать.
    Полы по грунту при таком толстом слое почвы, как правило уже нецелесообразны. :hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревяшки могли набухнуть и разломить, но вот проволока...
    Если трещин по стенам нет, то думаю особо не стоит беспокоиться.
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Может бетон я подумал марка 200 мало?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый раз.
  7. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    200 марка достаточно на фундамент?
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте.
    Грунт крупный песок с галькой, угв глубоко. Выкопал траншею 400*400, планирую засыпать щебнем до уровня земли, сверху будет укладываться основание из шпал под дачный каркасник.
    Вопрос: не глубоко ли я выкопал траншею при таком грунте, нужно ли изолировать грунт от щебня, нужно ли пролить щебень каким нибудь раствором с цементом?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, в самый раз.
  10. Mamas
    Mamas
    Mamas
    А мне что делать то с пленкой?
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А 12 дм арматуры достаточно для двухэтажного кирпичного дома? Там всего 13 стержней по всему фундаменту.
  12. Li2n
    Li2n
    Li2n
    да. спасибо. я уже выкинул эту бредовую идею из головы.
    скажите. геотекстиль который у меня есть я так понял лучше не применять. куплю че нить крепкое иглопробивное и не тканное. На щебень не нужен геотекстиль?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    мало, конечно, но трещины не из за этого
  14. arshup
    arshup
    arshup
    у меня 6шт д10 и дом из бетона, еще вопрос немаловажный как стоит арматура
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А из за чего может быть?
