Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Справедливое мнение высказал @Сергей91:
    А зачем вообще нужен гараж? Быть может будет достаточно навеса над въездом?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это было самоирония. Я понимаю, что правильный подход к делу экономит время, здоровье, деньги...и действительно сожалею, что не догадался спросить - "с чего начать". Бывает и такое:)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @R1111, я из добрых намерений, а не в качестве нотаций. Здесь много тонкостей, которые даже ландшафтный дизайнеры Вам не расскажут. Они могут рассказать про инсоляцию, про оптимальное и красивое размещение посадок. Но, где лучше разместить хозблок, они не скажут.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот бы какой-нибудь ФАК создать на форуме по всем этим тонкостям. :super:
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Собираюсь отлить ленту шириной 80см поверх уложенных грузовых покрышек. Высота покрышек в 2 ряда равна примерно 70см. Какой высоты сделать ленту, чтобы в дальнейшем она не треснула. 36см нормально будет или побольше заложить?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мало информации.
    Какой дом, какие грунты, чем будете наполнять покрышки, УГВ.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем покрышки при таких габаритах ленты?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, нужно поднять уровень, чтобы сэкономить на бетоне, а покрышки уже есть.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Плодородный слой глубина 80см, глубже идут глины. Плодородка вынимается - засыпается мелким гравием, далее на подушку устанавливаются покрышки диаметром 105 см, набиваются таким же гравием. Угв высокий, весной вода выходит на поверхность участка. Летом где то 0.5- 0.8 метра.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ваалич, а дом то какой? Каких размеров?
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Фундамент нужен минимум один метр над землей. Покрышки уже завез. Экономия бетона около 35-40 куб метров.
    Одноэтажный, двойной каркас, толщина засыпки 0.75 метра. Внутренняя площадь строения около 140 м кв Стойки каркаса через 0.8 метра
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если сделать отсыпку песком до уровня плодородки?
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Можно и песком, но гравий меньше боится размывания и проседания. А цена почти одинакова.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем паче. Засыпать гравием до уровня плодородки и сделать ленту, которую планируете, на этой отсыпке.
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Хочу попробовать отлить ленту поверх покрышек. Сама идея нравится. Осталось разобраться с высотой бетонной ленты
