Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ваалич, я бы сделал на основе покрышек тумбы, залил бы их бетоном и поверх них висячий ростверк.
    У вас ведь глубина промерзания не пройдена, всего 70 см.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Дом деревянный, поэтому рыть на глубину промерзания нет никакого желания. Смысла точно не вижу.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ваалич, если не утеплять грунт, то дом будет плясать. Деревянный не развалится, но окна-двери может перекашивать и клинить.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, Для ленты 800х400 никаких покрышек не требуется, если сделаете отсыпку гравием. Покрышки нужны на слабонесущих грунтах.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Чтобы окна-двери заплясали, сначала должна треснуть лента. НА целой ленте такое невозможно. А отмостку утеплю конечно со временем.
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    То есть правильно понимаю, нужна лента 40 см высотой, а 36 cм будет маловато? Высоту в 36 см выбрал из за ширины досок в 18 см - опалубка в две доски 18х2 =36. Собрать и разобрать можно относительно быстро.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему же невозможно. Лента имеет определенную гибкость и при неравномерном пучении может изгибаться, тем более, что у длина вашей ленты большая, а высота маленькая.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А доски, которые должны быть снизу, не считаете?
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Да это так, но чем больше высота ленты, тем меньше ее гибкость.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Нет, не считаю, потому как досок снизу не будет. Не нужны они там.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы же хотите 36-40. Это маленькая высота. для 10м длины.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И как отливать ленту на покрышках, если у неё не будет дна?
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    С высотой пока не решил, может на 54 см придется отлить, либо 36 см плюс толстая арматура.
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Заполненная покрышка будет тем самым дном, на которую отольется лента
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, Ваш подход противоречит принципам фундамента на покрышках.
