Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Арматура жесткости НЕ добавляет. Жесткость можно повысить увеличением высоты и добавлением внутренних перемычек.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Не вижу противоречий.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зайдите в тему покрышек, Вам объяснят.
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Прогиб зависит не только от высоты, но и от растяжения арматуры, а значит и от ее диаметра.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Поверх покрышек устанавливают деревянную доску на ребро.
    Думаю лента будет не хуже распределять нагрузки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это верно, по поводу пакета из деревянных досок на ребро, такой конструктив дает серьезную экономию в строительстве дома. Ваш вариант, с лентой на покрышках, это два фундамента в одном. Выбирайте, либо то, либо другое.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Плиту на покрышках делают, значит можно и ленту сделать. Если лента достаточно широкая, можно считать ее почти плитой. Так пойдет? Принципы не нарушены? :)]
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вы уже что то себе придумали и упираетесь в идею. Попробуйте начать думать заново!)
    Это сложно, по себе знаю, но попробуйте)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, Для ВАшего дома вполне достаточно ленты 40х40 см с минимальным армированием. Все остальное, излишество, которое только навредит.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ну тогда для Вашего и вовсе 20х20 см хватит и даже еще и останется...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, странный Вы человек. Вам желают добра, экономии средств и времени, а в ответ негатив.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ваалич, вы зашли за оценкой своего конструктива. Но вместо обсуждения и принятия советов, оказалось, что вы сами лучше знаете. Можно было и не спрашивать.
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я лишь спросил про необходимую высоту ленты. Не про всё подряд. Пошутить уже нельзя:)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ваалич, попробую еще раз, без шуток. Лента фундамента расчитывается как балка на упругом основании. Чем более упруго это основание тем больше сечение балки. Для ленты на покрышках, где основание очень упругое, по определению, сечение балки. при длине в 10 метров, должно быть где-то 40х80h. Если же сделать подсыпку гравием, толшиной около метра с правильной трамбовкой, то достаточно будет сечения балки 40х40, без покрышек.
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    То есть, попутно вы мне настоятельно советуете еще и стены потоньше сделать, чтобы они налезли на фундамент шириной в 40см. Я правильно Вас понимаю?
    80h - это высота ленты 0.8 метра?
