Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какой у Вас пирог стены?
    Да, именно так. В противном случае, балку будет колбасить при такой длине.
  2. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Может кто подсказать следующее: Можно ли вместо блоков ФЛ укладывать в качестве подушки фундамента блоки ФБС на бок т. е. ФБС 24.4.6 опирается на землю не 0.4м на 2.4м, а 0.6м на 2.4? Или у ФБС и ФЛ некие отличия в конструкции?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ФЛ армированы.
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Можно ли гильзу под будущую канализацию делать из рыжей канализационной трубы или нужна металлическая (фундамент МЗЛФ)?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так она только из рыжей и делается.
  6. KGA1961
    KGA1961
    KGA1961
    Всех с Новым 2020 годом!
    Весной, если все будет так как я планирую, начну строить дом 12,6х11,9 в один этаж, без подвала, стены из Крымского ракушечника М 30 (белый) стена в один блок, строить буду в Тамани, грунт тут суглинок видимо (не делал разведку). В настоящий момент пытаюсь самостоятельно сделать расчеты фундамента. Выбор остановил на мелко заглубленном ленточном фундаменте МЗЛФ.
    Высота стен по углам 3,06 (17 рядов блока - блок размер 180х180х360) ну понятно швы и пр выйдет чуть выше. Проект есть, если интересно могу скинуть, в проекте имеется план фундамента, но проект готовился для средней полосы + Беларусь, а тут климат немного другой (вот в настоящий момент за окном +9 солнышко и мошки летают сибирские что ли) ну и соответственно в проекте стены из пеноблоков 300х300х600 и фундамент другой, автор проекта сказал что фундамент нужно делать на месте под свой материал с учетом грунта и климатических условий, что я собственно и пытаюсь сделать.
    Это предисловие - теперь вопрос;
    Планируется;
    высота ленты 700 мм, заглубление 600, над землёй 100, подсыпка из песка с проливкой и трамбовкой 300 мм. опалубка из доски 50х150 на высоту 750 мм. (5 досок) выставлять по уровню.
    Армирование 2 ряда по 2 прутка в ряду - продольные прутки 12 мм, поперечные - или 10 или 8 считаю не принципиально, ставить через 500 мм. ну и что бы вся арматура была в бетоне.
    Бетон заводской М 250-300.
    Утеплять и гидроизоляцию делать не планирую, не вижу смысла, сделаю отмостку 1,2-1,5 метра осадков мало, на участке уклон на 25 метров 1,8 метра. Сделаю дренаж с приемной ямкой воду собирать (нет тут воды можно сказать).
    Полы - либо пол по грунту либо что то типа плиты по ленте (обратная отсыпка и плита 100-120 мм по ленте)
    Для наглядности загружаю эскизы дома.
    1. Критика плана фундамента
    2. Советы по фундаменту
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @KGA1961, погоняйте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33.
    Навскидку - маловато у вас внутренних несущих стен, могут быть проблемы с конструкцией перекрытия и кровли.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KGA1961, И каких Вы ждете рекомендаций без понимания грунта в основании, УГВ, рельефа местности?
  9. KGA1961
    KGA1961
    KGA1961
    Понимание грунта - дело в том, что есть определенные трудности с финансированием данного проекта, и в бюджете не предусмотрена статья расходов на геологию, к тому же речь идет не о пятиэтажке в 10 подъездов, а об скромном домике в один этаж, я понимаю, что фундамент это основа любого строения и без преувеличения самая важная, но., 50% а то и больше строят без исследований грунта.
    Что касается уровня грунтовых вод - точно не скажу но значительно ниже 3 метров (сосед копал накопительный резервуар так на 3 м грунт сухой даже зимой), рельеф - почти что ровный.
  10. KGA1961
    KGA1961
    KGA1961
    @Vladis69,
    там предусмотрена балка для опоры стропил.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это поперек гостиной балка более 8 метров? А под ее опоры заложено усиление в стены? Типа бетонной колонны, например.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Из этих 50% 90% не парятся и о конструкции фундамента, но вы то вроде не из таких, раз зашли с вопросами. :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KGA1961, Это вполне понятно, но ведь есть способы самостоятельного определения структуры грунта. Для этого, в Вашем случае, достаточно пробурить лунки на глубину метр в площади застройки. Уклон у Вас, судя по рисунку, нормальный, вполне обеспечивающий водоотведение. Еще бы знать глубину промерзания грунта для вашего региона.
  14. KGA1961
    KGA1961
    KGA1961
    На счет лунок на пятне застройки - глубина понятна 1 м., а кол-во и по какой схеме бурить, ну и цель бурения - отбор керна? я даже не знаю чем его с такой глубины отбирать.
    Глубина промерзания - не помню где, но помню цифра 80 см. А если реально, то вот за всю текущую зиму мороза вообще не было ни разу, сейчас вот 20-00; 04.01.2020. +6, и по прогнозам в этом году минуса не будет даже ночью. Так же на счет осадков - летом вообще "дефицит" а та вода что зимой выпадает уходит в землю как в губку даже луж нет. Район строительства - Тамань, рядом мост на Крым.
  15. KGA1961
    KGA1961
    KGA1961
    Сосед копал акведук, на 12 кубов для сбора воды, грунт я не знаю как его назвать, по сути весь Таманский "полуостров" это грязевой вулкан, верхний слой гумус там все растет а нижний по цвету такой же серый на ощупь глина не глина короче не понятно что за грунт но летом когда пересохнет кирка не берет отлетает со звоном, на намокнет (быстро намокает) становится грязью. Возможно имеются какие либо справочники по грунтам, я пытался нарыть в нете но ничего не нашел. Если это как то поможет в определении вида грунтов могу скинуть кадастровый номер участка. А так ст. Тамань Краснодарский край. Тут если посмотреть старые дома, то такое ощущение что вообще нет фундаментов, или они бутовые (правда и дома маленькие) но все с кем общался (из местных) больше 60 см ленту не льют
