Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    В смысле как стоит? Каркас делали, через 50 см ставили кольца из 6 мм проволоки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    как правило достаточно
  3. arshup
    arshup
    arshup
    как уже было сказанно деревяшки сильно ослабляют конструкцию.
    при этом фундамент слабо заглублен и не утеплен судя по виду.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    По идее все это должно засыпаться обратной засыпкой, а что там вообще торчит?
  5. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Делали мешок из плёнки и в него заливали, сверху опалубка снаружи плёнки была, плёнка получилась с нахлестом на верхнюю грань фундамента. Опалубку сняли и сейчас хвосты плёнки болтаются на метр от земли. Что с ними делать хз.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, нарисовал два варианта узлов МЗЛФ.
    С верхним все просто, но три ступени с цоколем в 300мм. Хочется две ступени и цоколь 300мм. Нижний вариант как раз имеет такое исполнение. Но фундамент под несущие внутренние стены сделан на 200мм ниже верха наружного фундамента. Насколько реализуемо такое и есть ли какие-то проблемы? Т. е. ступенька фундамента заливается как ступень лестницы.
    Это сделано чтобы можно было проложить теплый пол между гостиной и столовой.
  7. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У нас промерзание 25-30 см. А фундамент загублен 90-100 см. Мне кажется скорее всего из за деревяшек и этих проволок которые просовывали для закрепления опалубки. Потому что трещины именно в этих местах только. Но мне интересно почему тогда арматура не работает в этих местах?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как по вашему, должна сработать арматура в этих местах? Набухающая деревяшка сработала как клин, от такого вы на армировали.
  9. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Не, я говорю, арматура в этом поясе как то должна работать, наверно на растяжение, чтоб эта трещина дальше не разошлась?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если трещина из-за деревяхи, то трещина дальше не пойдет. Но я бы ее убрал от греха.
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Деревяшку убрать?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, выковырять и заделать раствором.
  13. Кирилл сметчик
    Кирилл сметчик
    Кирилл сметчик
    Всем добрый день. имеем фундамент на гравийной подушке. в этом году хочу утеплить фундамент ЭППС. откопал траншею. из под основания грунт осыпался немного. теперь вопрос, чем заделать эти пустоты между грунтом и будущими листами ЭППС?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Кирилл сметчик, ниже основания не рекомендуется окапыпать фундамент. У вас кроме осыпавшихся мест видны и те, из-под которых еще пока не осыпалось. Надо оперативно вернуть грунт по уровню подошвы и постараться хорошенько утрамбовать. Ибо сейчас возможно вытеснение грунта из-под подошвы. Хорошо еще, что подушка гравийная, не быстро разбегается.
  15. Кирилл сметчик
    Кирилл сметчик
    Кирилл сметчик
    т. е. утеплять ниже подошвы не нужно? я планировал листом поперек (60см) часть в грунте, часть по подошве.
