Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Грубо говоря, пытаюсь оптимизировать размер подушки, подтвердить расчетом. Информации не так много как кажется. Ваше правило 0.5 м высоты-1 м ширины проходит без расчета, но хочется сократить объем сыпучки. Поэтому собираю информацию о расчете таких подушек.
    P. S. Ограничение финансирования заставляет усиленно работать "серое вещество":)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, могу только ответить банальностью: на фундаменте не экономят.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и естественно, самый крепкий фундамент, это расчетный фундамент:)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент, это всего лишь прослойка между основанием и сооружением. Главное, это хорошее основание.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если без флуда, то хотелось узнать некоторые данные для расчета. Какая плотность подушки получается после трамбовки песка (объемный вес),при замачивании она меняется? Т. к. я пока теоретик, то все данные из сети и очень разнятся.
    Что-то мне подсказывает, что основание тоже поддается расчету
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакого флуда, это аксиома. Подушка из гравелистого песка с коэффициентом уплотнения 0,98 несет нагрузку не менее 3 кг/см2. Более чем достаточно под тяжелый дом.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы не верно поняли, для расчета ширины подушки мне нужен вес песка подушки в Т/м3. Сейчас использую значение 1.7 Т/м3.Угол внутреннего трения 33. И вот при таких данных, еще одно ваше правило (ширина подушки втрое шире ленты) не работает, даже при нагрузке 0.75 кг/см2.Просто мне нужны реальные данные.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так мои данные были для подушки из щебня. Подушка из песка должна быть целиковой, на всю площадь основания. В нормативах это называется заменой грунта для улучшения механических свойств.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почему она должна быть целиковой, а столбы? Возможно я неправ, но от полов по грунту нагрузка совсем мизерная. Просто надеялся, что есть люди считавшие подушки на практике. узел цоколя и отмостки.png Тоже похоже без расчета, но сравните с вашим конструктивом. Экономия сыпачки существенная.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие столбы, если мы в теме ленточных фундаментов?
    Да, это так, но там нет несущих стен, только перегородки.
    Так там УШП. Хотя, в классике УШП основание из щебня.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Грубо и песок и щебень 2т/м3
    Для подсчёта объёма годится
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. песок с насыпной плотностью 1.5-1.6 Т/м3 получится уплотнить до такого показателя, при использовании виброплиты?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, напоминаю, речь о гравелистом песке среднем/крупном. Мытый речной так не уплотнить, по определению.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только его и рассматриваю. Вы уж простите любознательного теоретика:um:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Значения могут немного отличаться, но вообще и целом я всегда считаю 2т и достаточно точно попападаю.
    Плита 200-500кг в зависимости как быстро надо сделать.
    Если обратная засыпка то 150-250м3 можно засыпать и уплотнить за день
