Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем не менее, желательно оградить основание от этого замачивания, по мере возможности.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Но если зайти обратную засыпку снаружи сделать жренирующим материалом, то то и проблемы нет и отмостки никакие не нужны, а я приводил пример на фото
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Чтобы не сусолить, а поставь водосливы ливневку и они дадут эффект в 10 раз выше отмостки
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arshup, Ваш пример на фото абстрактен. Мы ведь ничего не знаем ни о грунтах в основании, ни о фундаменте, ни о рельефе и многом другом. То, что, возможно, подходит Вам, может быть противопоказано другим.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Водосливы не спасут от дождей и снега, которые попадают на отмостку.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приходится консультировать не только при строительстве, но и эксплуатации. И тоже пишу в заключениях "исключить замачивание".
    Хотя понимаю, что это очень сложно (дренажный насос полетел, соседи подтопили, ливень, снег...)
    Водоотвод - комплекс мероприятий согласно фактической ситуации.
    Чтоб разобраться и решить конкретную проблему, нужен не пример, а конкретная ситуация и "разбор полётов". А так это всё выглядит как диванный разговор ни о чём...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, мы тут опять про коня в вакууме. Без конкретики, беспредметное обсуждение. У меня, к примеру, исключить замачивание, в принципе, не возможно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И я о том же. На ФХ достаточно тем с конкретными проблемами...:hndshk:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Болото
    Внизу глина
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень содержательно:)] И у меня болото, и что? Думаете, этим все сказано?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    А что ещё там может быть.
    Высота в абсолюте+6. 00
    Интересует конструкция?
    Она классика, а и очень проста.
    Снят плодородный слой 300-700мм
    Снята верхняя жёлтая глина, а отсыпано щебнем под несущими стенами
    150-200мм и ширина внутри на ковш экскаватора 1,5м, снаружи на 1,5ковша
    Далее бетонная лента 600*200
    800мм высотой кладка из блоков 190мм шириной
    Стоит дренаж и ливневая канализация
    Засыпка из песка снаружи и изнутри.
    Стены перекрытия, а кровля полы уже особого значения не имеет
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Болото подразумевает торф, а у Вас:
    Ничего не написали про УГВ, рельеф. А глину зачем срезали?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Короче лес и ужасный рос.
    Хотя самая высокая ель 28м
    УГВ не проверял но вода на глине стоит всегда
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так это же самое главное, особенно для ленточных фундаментов.
    Вон в "Стропилках" плачут те, кто ленты залили, а теперь крышу посадить не могут...
    Не зря говорят: перед проектом фундамента, подумай о схеме стропилки. И не только для подсчёта
    общей нагрузки. Придётся прикинуть, куда будешь опирать элементы крыши. :faq::um:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    10м пролёт накрыт одним полётом фермы
