Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @Vladis69, при всем уважении...:hello: Я задавал вопрос про перемычки в ленте. По стенам и фермам вопросов нет
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivmaster, сорри. :hello:
    Внутренние перемычки добавляют жесткости ленте, ибо отрезки по 7м жестче целой непривязанной стороны в 14м.
    На что вы планируете ставить внутренние стены и из какого материала?
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ivmaster, у меня к вам вопрос не очень в тему, в целях обмена мыслями.
    Какую вытяжку вы планируете просто из лёгких утеплённых труб?
    По поводу конструкции с фермами, мне думается вы не дооцениваете ситуацию со стоимостью и сложностью конструкции.
    Меня посещали подобные мысли, но для себя я решил капитальную стену посередине, пусть крыша на неё обопрётся. Дом планируется немного меньше вашего.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    хороший материал, правильный расчет, квалифицированное изготовление и профессиональный монтаж
    хотя вот человек делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/439127/
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Очень оптимистический набор параметров. :)
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Без имени.png Посмотреть вложение 6975786 Посмотреть вложение 6975786 Добрый день. Скажите как лучше расширить будущий фундамент под ширину 510мм? Лента на глубину промерзания 1700 мм. ширина планируется 400, но вот пирог стены предполагается быть 510 мм. (кирпич+утеплитель+лицо) Возможно сделать расширение ленты сверху до 510 мм например 400х510 от верхнего или же выложить кирпичом цоколь расширяя? Расширение ради экономии бетона, по расчетам в таком виде экономия около 25-30 кубов бетона.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если у вас такая экономия на расширение, то дом за тысячу квадратных метров. На таком объеме и инженера не грех оплатить.
    Я в смысле пересчитайте, может не такая большая экономия.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    это да)
    будем надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Сместить ГБ внутрь, а лицо наружу и посчитать нагрузки умелыми руками, и насколько смещать - тоже через расчет. Однослойку-стену из ГБ предлагали смещать за край фундамента не более одной четверти толщины стены.
    А если лента еще не залита, то Т-образное сечение с полкой внизу, это скорее всего по расчету будет. Как вариант: сборно-монолитный фундамент, лента-блоки-лента, высота у вас большая.
  10. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Экономия при таком расширении, а не на его отсутствии. Т. Е. при заливке ленты на всю глубину и шириной 510 у меня будет перерасход около 30 кубов. Лента 18х11 метров. Подскажите еще по глубине промерзания на юго-востоке Тамбовской области? По картам есть Тамбов с глубиной 1700, но как может в Москве глубина быть выше? Не могу понять. У нас строят сейчас по новому) млф на 500-700 мм на битый кирпич) мне так не хочется
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    По поводу расширения то же интересует вопрос. тему ранее не поднимал потому что считал что так можно делать. Армирование сеткой для кладки только ещё планирую. Даже хлеще. С описанного выше расширения ещё свес облицовки 2-3 см будет
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ну вот и смотрите уширять вам нужно только внешние стены 18+18+11+11=58 м.
    Экономия на толщине у вас 0,11 м
    Полная глубина 1,7. получается 58*0,11*1,7 = 10,85 м3. В три раза меньше 30.
    Реальная экономия по материалам может тысяч 30 максимум будет, это если в лоб. А с увеличением арматуры, бетононасоса, опалубки и усложнения работ вообще в минус может уйти.
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ещё один тупой вопрос: если я сделаю подушку из песка 20-25 см. под лентой, то глубина промерзания уменьшается на те же 25 см? Больше 25 см вряд ли получится утрамбовывать ?
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Трамбуйте слои по 10 см, можете хоть 10 метров в глубину утрамбовать.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Я считал чуть ниже и шире с погрешностью в большую сторону, по этому если не 25, то 17-18 кубов, а это почти 100к руб. Вопрос прежде всего в том что лучше по конструктиву выбрать - расширить кирпичным цоколем или бетоном? Уменьшить глубину промерзания подушкой из песка (если это реально)?
