Оцените фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1984, 31.05.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    так вертикаль, это тупо кусок стены
    а глубину промерзания можно регулировать
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Здорово!
    Можно нескромный вопрос?
    У Вас есть проект? Не планировки, а именно строительная часть ?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    конечно
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И что мы не знаем, или не видим на фото?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    вплане?
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Расскажите всю технологию строительства данного (на фото) строительства фундамента.
    Пока мы видим только 20см. армированную плиту.
    Что под плитой? Что на ней? Как утепляли? И т. д.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    вроде что то проскакивало.
    снят плодородный слой и пни.
    грунт, песок гавеный.
    грунт оттрамбован, щебень 150-200мм, ширина 1.2-2м
    бетонная лента
    пустотелые блоки сверху высота 800мм, ширина блока 190мм
    армированно, залито
    снаружи утепление фундамента верттикальное 150мм, горизонтальное 100мм ширина 1м
    на пенопласт гидроизоляция
    внутрь песок
  8. arshup
    arshup
    arshup
    а плита то где?
    лента, небольшая 600*200мм и все
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Вокруг и заведены все необходимые техносистемы.
    вода канализация.
    дренаж, ливневка
    электричество
    газ еще не сделан, нет кое каких согласований
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Т. е. внутри блоков монолитный бетон? И это вертикальная часть фундамента?
    Но, тогда почему нет выпусков арматуры из горизонтальной плиты?
    Плиты? А что это, как не длинная, витиеватая дорожная плита? :) В чем разница?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    засверливается и ставятся выпуска вместе с блоками, иначе не попадешь.
    вертикальная часть фундамента в толщину будущих стен.
    так быстро и надежно.
    это самая обыкновенная лента
    плита это на всю площадь или хотя бы 50%
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Какие то из моментов
    WP_20181119_14_29_13_Rich.jpg WP_20181119_14_29_01_Rich.jpg WP_20181120_16_03_19_Rich.jpg WP_20181120_16_03_47_Rich.jpg WP_20181122_11_38_21_Rich.jpg WP_20181122_11_38_32_Rich.jpg WP_20181122_15_41_34_Rich.jpg
