Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всех приветствую, если кто есть) Давно не че не писал... да и в принципе не че особого и не произошло, ведем рядовую кладку
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Подошли к перемычкам дверных проемов. Использовал арматуру Д12, делал объемный каркас, поперечены из катаной арматуры Д8 с шагом 20см, в местах опирания шаг поперечин сокращал в 2 раза
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Закончили кладку стен из ГСБ. Перемычки оконных проемов делаем объединенными с армопоясом, внизу арматура Д12, сверху Д8. Стойки под оконные проемы делали из оставшихся блоков, высоту добирали досками и фанерой. Арматура Д8 идет по всему периметру.
    Осталось довести внутренние несущие стены из кирпича до уровня и залить перемычки и АРП.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Установили бу перемычки на внутренних стенах и закончили кладку
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Армопояс по периметру дома с объедененными перемычками над окнами
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Накрыл стены на зиму от осадков
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока погода позволяет решено установить столбы под веранду. Для этого закупил металла профильная труба 100*100*3 и уголок 100*7. Фундамент под столбы все тот же, на глубину промерзания, для каждого столба свой фундамент.
    С помощью данной бурдурмашины делал 4 лунки под один столб, после выбирал оставшуюся землю лопатой. Заливал в землю, столбы грунтовал эмалью в 2 слоя, столбы выставлял на пол метра в бутобетон.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Ставить столбы решил по такой схеме
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Результат... теперь нужно подрезать в уровень с армопясом дома и положить уголок
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    И вот самая дорогая единаразовая закупка в этом сезоне... деревяшки.
    Обрезная 9500, необрезная 6000.
    Надо уложить в штабели для подвялинья леса к лету. А как сделаю опору под мауерлат, то можно начинать укладывать...
  11. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Какой обьем блоков заказывали? Сколько ушло на коробку ?
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На внешние стены:
    Д300 В2,0 600*250*300 = 16 поддонов по 2,16м3
    Д400 В2,5 600*250*100 = 1 поддон по 1,8м3
    Д500 В2,5 600*250*75 = 3 поддона по 1,8м3
    внутренние стены:
    Кирпич около 13м3
    По ходу стройки отказался от 2х больших окон, в итоге осталось немного ГСБ, использовал вместо подпорок под оконные перемычки. До сих пор стоят)
    Кирпич ушел весь.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Выложил штабеля, пусть вымораживается.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    В новогодние праздники начал укладку мауерлата (брус 150х100), вскрыв уложенную пленку на торец стены, IMAG3901.jpg
    обнаружил не приятную картину в виде льда (вода нашла дырочку в оттепель, ети ее мать). 1577821057993.jpg 1577821058141.jpg
    Вооружившись топором и стамеской убрал весь накопившийся лед, IMAG3900.jpg IMAG3905.jpg
    постелил гидроизоляцию (рубероид + ПЭ 200мкм) и далее сам брус IMAG3906.jpg IMAG3907.jpg
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Закончил укладку мауерлата, срезал все шпильки, утопил гайки с шайбами и проверил уровень по горизонтали. Вышел перепад между противоположными углами на мауерлате порядка 3-4 см. Похоже придется вооружаться стамеской и в местах опоры перекрытия убирать этот перепад...
