Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сделал разметку перекрытия-подстропильников. На земле прикинули высоту конька и начали собирать самые длинные стропила. Сразу на треугольниках прикидывает и пилим вертикальные опоры на внутренние и внешние стены, а так же ригель. Сделали один шаблон, прикинули его в натуре - всё срослось. Теперь будем собирать на земле 13 таких систем, сразу сверлим отверстия под шпильки и крепления, маркирует и разбираем. Далее будем поднимать все эти элементы стропилки на верх и просто собирать.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Первые подстропильники пошли.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Купите на али лазерный построитель плоскостей (на 3 плоскости).
    Вам еще окна/двери/пол/потолок делать. Цена вопроса 3...3,5 т. р.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Уже есть такой, с момента окончания возведения стен пользуюсь и радуюсь.
    Ошибки по накопительной ползли с цокля + армопояс заливал с лестницы ведром + брус местами выгнуло пока зимой его вымораживало. Но этот перпад не столь критичен, т. к. дерявяшки тоже пляшут немного по размера +-5мм.
    Тем не менее пока размечал места опоры подстропильников пробежался со стамеской и сделал пазы в горизонт, ошибки исправленны.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем привет) выходные идут не зря, выставили все подстропильники самых больших треугольников (каких 13 шт), накидали необрезной дюймовки под ноги, начали собирать конструктор.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вот думаю шпилек достаточно или гвоздями ещё прошить? IMG_20200308_130846.jpg
    А тут ещё гвоздь 200мм, прежде просверлив (тут шпилька и пластина)? IMG_20200308_130916.jpg
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    И ещё может кто подскажет? Думаю на обрешётку под МЧ дюймовка необрезная (кору обтесать) пойдет?
    Понимаю что гемора больше, но дешевле выходит... Доска уже куплена. Распускать ее или просто обтесать?
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    В выходные закончили монтаж самых больших треугольников, каких 13 шт.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @borivale, на черных саморезах что ли всё собрали?
    нельзя так -они ломаются легко
    крыша собирается только на гвозди (в некоторых местах болты = нормально)
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На фотке из пред. сообщения видно что саморезы желтые... :)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не многим лучше
    гвозди только нужны
    саморез как временный крепеж для первоначальной фиксации
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Использовал черные заморезы как временный крепеж. После поднятия треугольника все крепил на желтые саморезы 5х40 по 6 штук на каждый уголок, пластину.
    Обязательно пробегусь и забью еще по 2 сотки в соеденение подстропильник-муаерлат.
    Рекомендуете тупить гвозди или лишние движения?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня раньше забор временный стоял -поперечины желтыми 5мм саморезами были прикручены -рвало их порывами ветра раза 4 (потом из профлисата уже поставил)
    тупить = лишнее
    это уж когда деревяшка тонкая и пересушенная -тогда тупить немного помогает что бы не кололо доску
    вместо ваших саморезов уж лучше ершеных сороковок набить (типа как для мягкой черепицы идут -они толстенькие около 4мм вроде)
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Самоизоляция идёт на пользу строительству) хорошо что затворился крепежом. Продублировал саморезы гвоздями в мауерлате. Разложили и закрепили все подстропильные балки. Натянули шнурки по углам.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Выставили первую косую стропилину, длина 8.5 м., есть ощущение что допустил ошибку...
    Нужно ли было смешать стропильные доски относительно друг друга?...
    Понимаю что всё недочёты можно будет подправить контробрешеткой или рубанком, но хотелось бы изначально сделать правильно
