Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На данный момент, такая картина...
  2. Kortik-13
    Kortik-13
    Kortik-13
    Ну судя по окнам планировка утвердилась?
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Да, планировка такая как и планировалась, просто решил вместо больших окон в спальнях решил сделать окна поменьше. В начале поста есть схема планировки
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Но есть ещё возможность подвинуть перегородки. Сначала крышу доделаю, после к полам планирую перейти
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Медленно, но верно дело по обрешётке идёт к концу. Конек решено делать с клапаном. Для этого основной гидроизоляцией не доходим до конька пару сантиметров и бьём первый слой контры IMG_20200524_173334.jpg , далее с верху накидываем полосу гидроизоляции с нахлестом по 20-30 см и прибываем вторым слоем контры IMG_20200524_195517.jpg
  6. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    А чем планируете снаружи отделывать?
  7. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    И как и чем будете утеплять полы, потолок, стены?
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А вот фиг знает ещё не считал, не мониторил... Тут мне предлагали одни вот такую плитку, родом из Дагестана, кстати идёт сразу с утеплителем типа вспененного ПВХ, клеется на обычный плиточный клей. Смотрится интересно, цветовая гамма большая, но нужно считать и сравнивать... И опыт применения на моем климате посмотреть...
    Пожить нужно с отоплением и посмотреть по расходу газа. Если потребуется утепление и про мокрый фасад можно подумать.
    В любом случае думаю для начала оштукатурить на "сдир" для спокойствия.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    В планах полы по грунту с ППС 150мм, с ТП в некоторых комнатах, в остальных радиаторы.
    Потолок - опилки, утеплитель и т. п. по возможностям и здравому смыслу. Балки высотой 200мм. Шаг 580мм как раз под утеплитель
    Стены... ой как далеко ещё до этого всего)
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Обрешётка сделана. Теперь нужно заложить крюки под водосточку
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Крюки установил с помощью импровизированной стремянки IMG_20200531_112935.jpg Сначала начинал гнуть по надпилу в брусе с помощью рычага, так сделал около 5 шт. Потом попробывал гнуть по обрешётке и вроде дело пошло быстрее, а в качестве разницы неувидел. IMG_20200531_113142.jpg IMG_20200531_113130.jpg IMG_20200531_113300.jpg IMG_20200531_113341.jpg IMG_20200531_113350.jpg
    Гнул по натянутой нитке между первым и последним крюком, т. к. идеального горизонтального уровня не получилось...
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Компенсационная рейка сделана из фанеры (добыта из старого домика, который по тихоньку разбирается) и будет ставится перед укладкой МЧ IMG_20200531_142006.jpg
    Большое дело сделано собрана стропилка и все готово к МЧ, хочу поблагодарить за информацию
    @44alex
    @shura80
    @raf2603
    @авто-любитель
    @Sorox
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @borivale, рад, что мои посты Вам пригодились. Удачи в строительстве и скорейшего новоселья.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Привезли МЧ. Самый длинный лист 7.35 метра!
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Уложил 3 листа на короткой стороне... Резал на месте, специальной насадкой "сверчок" называется. Режет как по маслу, только в месте перехода горизонтальной ступеньки требуется немного усилий
