Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Для подъёма длинных листов сделали типа носилки, нас же всего двое, нужно теперь пробывать. Сверлим вверху листа дырки под сомовьи крючки) и поднимаем по рельсам)
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Носилки в деле.
    Листы перекладываем на противоположный скат. Места для маневра мало, точнее его нет. Поэтому все листы затаскиваем с одного и того же ската
  3. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    [QUOTE="borivale, post: 26347272,
    Гнул по натянутой нитке между первым и последним крюком, т. к. идеального горизонтального уровня не получилось...
    Проверял все по капельке Посмотреть вложение 7204082 [/QUOTE]
    А, по-моему, нужен не горизонт, а крюки д. б. с уклоном ?
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А, по-моему, нужен не горизонт, а крюки д. б. с уклоном ?[/QUOTE]
    Все верно, наклон водосточки должен быть порядка 5мм на 1 метр длины.
    Я имел ввиду что можно гнуть крюки без нитки, если у тебя крыша в идеальном горизонте. Но, т. к. у меня такого не получилось, пришлось натянуть нитку, да и идеальным горизонтом, для перестраховки, я бы нитку натянул.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    МЧ уложена за исключением одного места, там где будет выходить вентиляционный короб.
    Всю голову сломал как его обойти...
    За основу взял рекомендации Уникма.
    Сам короб буду делать из бруса и обшивать металлопрофилем.
    Брус привяжу к стропильной системе, к подстропильные балкам и стропилам с помощью шпилек.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Временно закрепил брус100х50
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Короб собрал, все разметил, подготовил. Открепил от стропилки и опустил под крышу. Далее уложил лист МЧ, вырезал в нем отверстие и поднял короб.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вывел трубы.
    Ф160-под котел
    Ф125-кухонная вытяжка
    Ф110-вентиляция с/у
    Временно накрыл куском ОСБ.
    Теперь приглашу специалиста по гнутью металла, посмотрим что он мне предложит.
    В принципе можно и самому поднапречся и сделать фартук, но этот узел очень ответственный. Поэтому неохото эксперементов и постараюсь доверится специалисту
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока решается вопрос с обрамлением трубы, можно начинать укладывать коньки. Для этого нужно снять с элементов пленку.
    Оххх и моторное это занятие... За 2 часа получилось ободрать пленку только с 3х элементов IMG_20200712_161908.jpg
    Потом загугли как это делается и намазал все элементы соляркой и через пару часов вуаля IMG_20200717_180539.jpg
    И дело пошло быстрее
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Так вышло соединение хребтов вальмы с коньком. Использовал троиник. Под полукруглые элементы уплотнитель
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Забрал фартук для короба
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Надел фартук, запихал его с трудом, внатяг... Пришлось постучать молотком.
    Набил обрешетку под металлопрофиль
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Долго ломал голову как оформить верхнюю деталь фартука... Завести под МЧ или под хребет, решил что надёжнее и проще под хребет. Переживал что получится менее эстетично, но вышло все аккуратно и мне понравилось)
    Осталось дождаться когда привезут дымник...
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Привез дымник и установил.
    Крыша приобрела законченный вид
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Фото дома
