Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Начал избавляться от строительного мусора. Предварительно просеяв его через кровать -сито)
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Мусор отсыпаю под отмостку шириной 1.3 метра, убрав плодородку на штык лопаты.
    Пирог планирую следующий:
    1. Глина
    2. Просеянный крупный камень
    3. Просеянный мелкий камень
    4. Песок
    5. ЭППС - 50мм
    6. Мембрана или рекламный банер
    7. Песок
    8. ПГС
    9. Плитка
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Между 1. и 2. я бы постелил геотекстиль, чтобы камни не уходили в глину.
    Так же я бы сразу утеплил цоколь ЭППС (чтобы его лучше прижало засыпкой)
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Замутил движуху с отмосткой только ради очистки участка от не нужного хлама. Вот и высыпал все под отмостку, будет ещё долго лежать в этом виде. Пока сделал первые 3 слоя, оставшейся буду делать после утепления цоколя, а до этого ещё далеко)
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сейчас занимаюсь выемкой грунта из дома. Снимаю на штык плодородку.
    Затем буду закладывать гильзы под канализацию, водонапорную трубу и ввод электричества.
    Полы планирую по грунту. Пирог...
    1. Песок намывной 0.5м
    2. Ппс 100мм. по плотности 15
    3. Пленка 200мкм
    4. Сетка 100-100-3мм (в местах перегородок арматура д8)
    5. Стяжка 7мм
    Теплые полы будут местами. Отопление комбинированное, ТП+ радиаторы.
    Может что добавить нужно?
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Приветствую.
    Вот думаю, 2 пункт какую роль играет? типа не дает корням расти или ГИ или еще что то?
    Трубы (канализация и водонапорная) будут заложены в песчаном слое полов по грунту, если будет утечка, то пленка не даст воде уйти в грунт...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да. Когда я писал я не все понимал. Пленка не то что лишнее но и вредное.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    как считаете геотекстиль под песок есть смысл стелить?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ЕСЛИ ПЕСОК НЕ КОНТАКТИРУЕТ С ЩЕБНЕМ ТО ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕ НУЖЕН
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Оставалось немного намывного песочка и пока морозы не ударили решил начать засыпку цоколя. Перед этим заложил обсадную трубу под ввод воды, гильзу под канализацию, 2 гильзы под электрические провода.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Кстати пороги решил сбить чтобы сверху уместился утеплитель для полов по грунту
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Все приготовил под засыпку песком и раскидал остаток. Теперь буду ждать весны для трамбовки и засыпки.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока было немного времени и температура позволяла начал заниматься потолком. Натянул полипропиленовую ленту для укладки утеплителя между балками (так сказать страховка) IMG_20201107_122019.jpg
    Натянул пароизоляцию с напуском на стены. IMG_20201108_102628.jpg Стыки проклеивать буду летом, адгезия будет лучше
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пришли морозы. Установил окна с подоконниками) и продолжил натягивать обрешётку. IMG_20201114_120632.jpg
    Пароизоляцию при температуре ниже +5 не положено устанавливать по инструкции, наверное по лету провис будет большой.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока пришла настоящая зима со снегом и морозом - курю форум и гоняю на рыбалку)
