Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Уже начали штукатурить и поняли мой косяк... Штукатурка не вяжется на пароизоляции со штукатурной сеткой.
    Подскажите как выйти из положения...
    Примыкание пароизоляции с потолка на стену лучше выполнить под штукатурку или потом поверх шпаклёвки прилепить? Как и на что?
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вот так вот не прокатило...
    Не изучил тему до конца...(
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сегодня попробывал сделать напуск на стену около 2 см. (До этого было 10+см) и сделал несколько вариантов крепления ПИ на стену
    1. Приклеил на клей (типа герметика)
    2. На монтажную пену.
    3. Прошёлся цементным клеем.
    Завтра посмотрю какой вариант крепче...
    Просто планирую делать натяжные потолки и как раз где профиль под натяжные потолки будет крепится по периметру к стене там и будет ПИ, которая не хочет крепится к стене...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2см напуск нормально -заштукатурится
    а вот на пароизоляцию ваша тряпочка не похожа
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Самая обыкновенная пароизоляция, почему же сразу тряпочка)? Типа натяга нет? Так это у меня подстропильники на 5 см выше стены лежат, поэтому такая неаккуратная складочка...
    Вообще на счёт 2 см. Вы правы, экспериментом дошел до этого решения, плюсом буду цементным клеем предварительно мазюкать.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на фото на пленке надписи какой стороной внутрь -на пароизоляции обычно без разницы какая сторона
    ну и Акстон совершенно не внушает доверия
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вы на всякий случай почитайте, что на ней написано, есть ли слово "пароизоляция" и для чего предназначена. Выглядит она один в один как ветрозащита, которую я на холодном чердаке использовал.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Да есть ключевое слово) и разница какой стороной крепить есть. Есть гладкая сторона и шершавая, так вот нужно крепить шершавой стороной внутрь помещения. Аксион простая бюджетная пленка, не стал сильно заморачиваться на производителе, брал ту которая дешевле, тем более натяжной потолок сам как пароизоляция.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Да есть ключевое слово) и разница какой стороной крепить есть. Есть гладкая сторона и шершавая, так вот нужно крепить шершавой стороной внутрь помещения. Акстон простая бюджетная пленка, не стал сильно заморачиваться на производителе, брал ту которая дешевле, тем более натяжной потолок сам как пароизоляция.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @borivale, уж лучше простой полиэтиленовой 200 микрон сделать
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А пэ пленку как заштукатурить?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Герметизировать узел примыкания пароизоляции выполненной из пэ пленки к стене. Или я неправильно понял Вашу мысль?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снизу доской подшивается -вот в ее толщине и хватит напуска на стену -там проклеить (пена, жидкие гвозди) и прижать крайней доской к стене
    незачем ее под штукатурку специально засовывать
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я решил завести сразу под штукатурку и не париться (как я думаю) в дальнейшем, так же я не планирую подшивать потолок досками, т. к. расстояние между балками- подстропидьниками 58 см. и плюс ещё снизу пристрелил ПВХ ленту для подстраховки, чтобы утеплитель не вывалился. Строительство то бюджетное.
    Ну тут как кто хочет так и дро...т)
    А чем же ПЭ лучше специальной ПИ?
