Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вот меня и заинтересовал этот узел. В моем понимании штукатурка к вашей ПИ не пристанет, а будет как-то держаться за нижерасположенные слои и типа фиксировать края ПИ.
    Жизнеспособность и рациональность такого решения для меня непонятна, вот и спросил...
    Для меня доступностью, ценой и логической целесообразностью в общем.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я
    Это решение подглядел тут на форуме, в принципе как и все остальное, но допустил ошибку.
    1. Сделал Слишком большой напуск на стену, нужно делать 2-3 см.
    2. Мелкая штукатурная сетка. Штукатурную сетку нужно брать щелочестойкую и с крупной ячейкой.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну провиснут ваши ленты и всех то дел -будут зазоры между утеплителем и балками
    сплошняком подшивать не нужно -разряженная обрешетка например из доски 25*100 через 25-30см прекрасно держит утеплитель
    дело конечно хозяйское -просто потом переделывать будет тяжко
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Рассчитываю что утеплитель встанет в распор между балками и плюс подстраховка полипропиленовая лента через 20 см. будет все нормально я думаю
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Перед штукатуркой стен прокладываю провода, 3х2.5мм под розетки, 3х1.5мм на свет. Накидал схему расположения розеток и выключателей, разделил их на группы и начал монтаж. Разведкоробки и подрозетники решил устанавливать сразу. Концы проводов оставляю свободными, т. к. шкаф буду делать позже.
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Прячу провода в разведкоробки сразу соединив их вагами
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Работы ведём последовательно, с меня провода с подрозетниками и разведкоробками, с отца штукатурка.
    Штукатурка самомесная, 1- цемент, 5- песка и чутка мыла.
    ГСБ пока не штукатурим, думаем о рецепте штукатурки. Гипс не буду, т. к. дом ещё без отопления будет хз как долго. Пока думаю остановится на такой же самомесной штукатурке, но с добавлением извести...
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Этап прокладки проводов окончен. IMG_20210509_171057.jpg Вопрос по штукатурке ГСБ остаётся открытым.
    Тем временем завёз песка для полов по грунту и уже начавшейся штукатурки
    1. Мытый речной
    2. Не мытый речной
    3. Карьерный для штукатурки
    2-ой вариант в 2 раза дешевле первого.
    Вот и думаю может на втором варианте остановится для полов по грунту? Поднимать порядка 0.5-0.6 метра. Верховодка высоко 1-1.5м...
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    По личному опыту карьерный трамбуется гораздо лучше, почти до асфальта. Тогда как мытый речной не трамбуется совсем. Для полов по грунту дренируемость имхо не важна. Карьерный ещё и дешевле.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не совсем верный вывод
    мытый по сути не содержит глины вообще (ну типа как не должен) и соответственно песок ни чем не связан -потому и создается мнимое ощущение что он "рыхлый" когда высыхает -на самом деле это не имеет значения под стяжкой -эму тупо некуда расползаться
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    наиболее дешевый главное не пылеватый и не имеющих комковатых глиняных включений
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сейчас как раз делаю площадку под плиту гаража, там где был ранее насыпан карьерный песок -твёрдое утрамбованное основание, а там где мытым сверху подсыпал - как на пляжУ, сухой ли мокрый ли - без разницы :)
    Согласен, не имеет, но зачем платить дороже...
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вот вариант НЕ мытого речного песка без глины с мелкими камушками гальки, IMG_20210511_125236.jpg НО! есть включения ИЛА. Такой допускается? Он в 2 раза дешевле мытого.
    Вчера насыпал мытый речной песок, певый слой в котельную около 20 см в высоту, помещение 2х4 метра. Пролил обильно водой до состояния болота и топтался там полчаса в сапогах, уплотнял так сказать) Песочек зыбкий конечно, но на следующий день следа от ноги практически не остается на поверхности.
    Есть мнение что мытый речной менее гигроскопичен и поэтому меньше вероятности подсоса влажности с материкового грунта)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, чем крупнее наполнитель и меньше пыли, тем меньше капиллярный подсос. Актуально там где вода стоит "на штык лопаты".
    Вы имели в виду "угв низко" ? :)
    Подготовьте всё и возьмите виброплиту в аренду на сутки. За один день весь дом утрамбуете :super:
