Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @borivale, какой грунт у вас ? сколько плодородный слой и что под ним?
    чертеж можно и получше нарисовать ручкой, да и помещения подписать.
    Над типом фундаментом подумать получше.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Рано или поздно придется лезть в подпол, что то починить и пр. Придется там по пластунски только ползать, как я сейчас. (дом правда покупал готовый, не изменить) Сейчас бы строил, то полы по грунту или полуцоколь.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Фундамент уже залил. Заливал в землю. Ширина 0,3, высота 1,2. На дно траншеи подсыпал ПГС 0,2м, тромбовал, проваливал, тромбавал. Потом выложил дно траншии пленкой, чтом цементное молочко не уходило. Затем выкладывал битый кирпич на 1\3 высоты, проливал раствором (1часть цемента, 4 песка), потом снова выкладывал и снова проливал и т. д. Копал лопатой, грунтом планировал участок.
    В будущем планирую делать утепленную отмостку
    Именно так, но еще на фундамент
    пол по деревянным лагам, высота цоколя должна получиться 0,7м
    чуть позже выложу фотки проделанной работы
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    0,2 плодородка, 0,5 глина, суглинок, дальше песок
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Да, в подпол буду лазить за вином) ну и обслуживать коммуникации в дальнейшем
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Прошу совета по расположению продухов. Вот накидал схемку. Думаю использовать канализационную трубу 110мм. чертеж 12.04.19 с продухами1.jpg
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Участок
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Проделанная, надеюсь не зря, работа
    • image-0-02-04-edeeb56e2908fe5b689edb15fea4fc5476c8f87b613d9e78833b2ce3f010a03d-V.jpg
    • image-0-02-04-e8474c37a3971199374cd7681ec7d39ae97e83fc92542a432ae041ee95b6c083-V.jpg
    • image-0-02-04-3611e5447e13a154854916e64e43e94eb84005b7ac63ece494c6ca996dab557e-V.jpg
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На данный момент
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизолировать подпол (плёнка на зеплю с заходом на стены) как следует и продухи не делать.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Думал об этом, вот только планирую пол делать по столбушкам, с пароизоляцией геморрой конечно будет, но не исключаю этот момент. Просто думаю проще продуха будет закрыть в случае необходимости, чем потом цоколь долбить...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без ПИ под домом вечная сырость будет.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Подскажите, нужно ли
    1. армировать цоколь высотой h=0,5м из кирпичной кладки, t=0,25м, если да то что использовать
    2. каким материалом можно выполнить гидроизоляцию фундамент/цоколь
    3. делать гидроизоляцию цоколь/стены
    4. армировать внутренние несущие стены h=3м из кирпичной кладки t=0.25м
    Напомню, название темы "бюджетный дом", поэтому не хотелось бы покупать дорогущие материалы...
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
