Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    весной вода стоит на учатке, в погребах вода до сей поры стоит от уровня земли на 1-1,5 метра.
    Виброплиту планирую брать, НО! уплотнять планирую в 3 этапа по 20-30 см слой.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Плёнку постелите и засыпайте любым :)
    5.6.15
    При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А вдруг вода дырочку найдет или каталья будущая потечёт, а на пути пленка? Воде не куда будет уходить...
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А как бы вы штукатурили ГСБ?
    Планирую штукатурить стены внутри дома, стены из ГСБ д300. Почитав форум, склоняюсь к такому рецепту штукарки:
    гашеная известь-цемент-песок карьерный просеянный, пропорции 0.5х1х5-8 соответственно.
    Дом будет не отапливаемый ещё 2-4 года...
    В правильном направлении иду?
    На фото справа виден переход с кирпича на ГСБ, штукатурка Цпс высыхает гораздо быстрее
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мопед не мой :)
    Нормы писаны с учетом что если у строителей нет ума то строго следовать. Но можно же применять с умом. :) Если грунтовые воды далеко, имхо можно и не класть.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    готовой гипсовой
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Даже если в зиму без отопления?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да без проблем
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Попробовал несколько вариантов штукатурки, стены не грунтовал, но обильно проливал водой из шланга, Температура окружающего воздуха +25, сквозняков нет, на фото результаты:
    1. Известь (гасил сам)-цемент 400 -сеяный карьерный песок.
    2 Известь (гасил сам)-цемент 400 -сеяный карьерный песок. 0,5-1-6 соответственно + 2 крышки жидкого мыла IMG_20210518_184344.jpg IMG_20210518_180959.jpg
    3. Цемент 400 - песок карьерный. 1-5 соответственно + 2 крышки жидкого мыла. IMG_20210518_184740.jpg
    Планирую ещё попробыапть Церезит ст24 облегченку и какую нить бюджетную смесь...
    Но на данный момент склоняюсь к цементно песчаной штукатурки с просеянным песком...
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Использовал при ремонте в квартире СТ24 на перлите, - другой цементной не было, потом появилась волма аквапласт, она понравилась больше и результатом- трещин поменьше и работать с ней попроще, ну и подешевле заметно!
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сетку использовали? Грунт для гипса само собой.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока определяюсь со штукатуркой, начал завозить песок в внутрь
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    После проб и ошибок решил штукатурить ГСБ самомесом в пропорциях 1х6, цемент 400 х песок карьерный просеянный через ячейку 5мм + чутка Фейри.
    Перед нанесением обильно проливаю стену водой прям из шланга.
    Вроде не плохо получается и практически бесплатно
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Едем дальше)
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
