Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Можно по подробней)
    Как ложилась на д300, как тянулась, итоге как результат, "бухтящих мест" нету?
    Если и фасад таким макаром или не прокатит?
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    ложилась ровненько, тянулась ... да хрен ее знает, нормально, при чем протяжка от толщины слоя особо не отличалась 6-20мм... накидывал лепехи рукой в резиновых перчатках, протягивал ширину 1,2м провилом 1,5м. Бухтения нет, НО! есть участки где не успевал пройти мокрым по мокрому и там видны стыки, но я на них внимания особого не обращал, т. к. финишным слоем буду шпаклевать и скорее всего под обои. на фото видно, когда ковырял стены под оконные проемы, слой штукатурки... IMG_20220212_093923.jpg
    Кстати был участок оштукатурен гипсовой штукатуркой после зимовки без отопления ни каких трещин и бухтения нет, хотя меня пугали. А в условиях Ростовской зимы вообще можно не парится и если под обои то шпакля не нужна... IMG_20220319_163757.jpg вот на фото под окном видно белый участок, это гипс.
    Фасад... На нем вроде как сетка нужна... Хотя дом уже отстоялся... Вообще последний раз думал о тонкослойной штукатурке... типа баумит эффекто
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сделал разводку труб СО в первом слое утеплителя.
    Взял расширитель труб и опрессовщик гильз IMG_20220506_205818.jpg в аренду, кстати очень просто оказалось в монтаже и цена приемлема, 500₽ в сутки. Сделать удалось за день.
    Далее заглушил коллектор и дунул 3 атмосферы. IMG_20220507_134936.jpg Выявил несколько утечек с помощью мыльного раствора, IMG_20220508_102529.jpg подтянул кое где соединения и заменил уплотнительный лен. Поднял давление вновь, IMG_20220508_104216.jpg видимых утечек не обнаружил, но за сутки давление упало на 0.5 кГс/см2, IMG_20220511_182334.jpg что при опрессовке воздухом считается допустимом. Ещё через сутки давление упало до 2-х атмосфер. IMG_20220512_184012.jpg
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Разложил трубы pert для ТП, ушла целая бухта 200м. IMG_20220515_193850.jpg Получилось 3 контура в среднем по 70 м. IMG_20220514_183600.jpg
    Под будущие перегородки заложил арматуру. В местах деформационного шва упаковал трубу в изоляцию. IMG_20220514_201715.jpg В паре мест, где угол поворота больше 90 градусов получились небольшие заломы, IMG_20220514_144151.jpg в результате перераспределил углы и места заломов положил на прямые участки. Греть феном не стал, т. к. труба pert и места заломов лучше не греть, типа структура нарушится. Проведу испытания воздухом - проверим.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    В отличии от труб и фитингов СО, трубы ВТП тержат давление без понижения... Дал 4 атмосферы - давление стабильно.
    Теперь нужно ставить маяки для стяжки. Остановился на штукатурных маяках 6мм, планирую ставить на лепешки по лазерному уровню. Начну тренироваться с полов с ВТП, т. к. там будет лежать плитка и косяки можно будет невелировать плиточным клеем, как мне думается...
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока я занимался СО поспели окошки.
    Устанавливали их на брусочки, расклинивали клиньями, регулировали, запениливали. Устанавливал без анкеров и тому подобное, посчитал это лишним, т. к. планирую делать четверти и откосы, да и просто на монтажной пене они ни куда не денутся, как мне думается... Если уж захотят залесть в дом, так разбить стекло не составит и труда...
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Промежуточный результат...
    Жирноватые окна конечно получились, НО! это еще без четвертей и последующей отделки...
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @borivale, если честно, то окна полная дичь. Выглядят чужеродными объектами. Надеюсь, что это временное решение.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В принципе окна как раз в стилистике дома- аля мазанка на хуторе. Другое дело что все эти форточки дорогое удовольствие. Но судя что окна все одинаковые, это промышленный размер, со строек?
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Спасибо за мнение. Окна пока планирую оставить, т. к. это практически БЕСПЛАТНЫЙ вариант ДЕРЕВЯННЫХ окон с тройным стеклопакетом. (потратился только на реставрацию, а это обрезка и краска) Далее сделаю четверти, поставлю отливы и сделаю фасад, постараюсь обыграть жирные профили рамы окончательной отделкой фасада...
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    посмотрите пост #328
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Уже:)]
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Начал установку маяков под стяжку.
    Использовал остатки маячкового профиля 6мм.
    Ставил на лепешки из ЦПС на расстоянии около 30 см друг от друга. Расстояние между маяками около 1м +-. IMG_20220528_144037.jpg
    Выставив лазерный уровень набрасывал лепешки под лучик. IMG_20220529_104340.jpg
    На следующей день взяв кусочек профиля и тёрку претерал плоскость под уровень профиля. IMG_20220529_104554.jpg
    Далее положил профиль на всю линию, где были провалы подложил щепочки. IMG_20220529_112501.jpg Закрепил сам профиль немного к ППС, чтобы он не ерзал по плоскостям.
    Далее более жидким раствором прихватил профиль. IMG_20220529_133616.jpg IMG_20220529_162953.jpg
    Дня через 2-3 можно пробовать делать стяжку.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Забыл фотку главного инструмента в выравнивающем деле:)]
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Есть мысль одна делитанская...
    В общем осталось много обломков от блока гсб д300, думаю использовать при стяжке полов которые идут без ВТП, предварительно раскрошив до фракции 5-2см, типа вместо щебня. Мысль рабочая? Как думаете?
