Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да, М150, видимо я в парошлый раз куда-то не туда глянул...:no:
    Я имел в виду именно евроцемент 500
    А что это сверху за слой около 5мм другого цвета?
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Эммм, видимо ракурс такой просто. Сверху теркой затирал просто...
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Котельная в процессе. Затирал швы плиточным клеем. Оставил место под ЭЩ
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Начали потихоньку штукатурить фасад с оконных проемов. Модных уголков для перехода от окна к углу не нашел, поэтому использовальзовал простые штукатурные уголки, предварительно обрезав их на нужную глубину.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Продолжаем штукатурить фасад базой.
    Там где прошли одну сторону, начал снимать пленку с окон.
    С обдиранием малярного скотча от рамы окон возникла неприятность, остаётся клей на раме или отходит вместе с краской... Пробовал мочить скотч водой - таже фигня...
    После загуглил и наткнулся на лайфхак, нужно просто погреть феном и вуаля дело пошло. Небольшие остатки клея от скотча конечно остаются, но совсем немного, их я убирал тряпочкой смоченной уайт-спиритом.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    @Negativ Здравствуйте и всем остальным, сейчас заканчиваю штукатурку фасада, с приминением штукатурной сетки по ГСБ. В дальнейшем есть мысль сделать некоторые элементы фасада IMG_20220726_190055.jpg с эффектом под доски дерева 5.jpg .
    Можете подсказать в какую сторону смотреть? какой материал и технологию?
    Знаю про систему у Церезита, но одна матрица стоит порядка 30 000 Руб... Дорого очень.
    Можно ли клеить Керамогранит с эффектом под дерево да фасад? или еще мысли подкиньте.
    Нужно чтобы разница между выступами "деревянных" вставок и финишной отделкой типа короед была минимальна.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Определенно не стоит ничего клеить на фасад ..
    Обычно в зоне планкена делается ниша в газобетоне. Если стена 400 мм. в зоне планкена ставится 300 мм.+ планкен
    Если толщина блока 300 и 250 мм. Как вариант, блок 600х300х250 на ребро) соответственно.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    дом уже оштукатурен, стены выложены ГСБ Д300 толщина 300мм...
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Можно попробовать шпаклевкой цементной, заколеровать под дерево или подкрасить потом, плашечки наметить ребром правила, а рельеф можно создать валиком китайским! Есть видео много.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Мысли в слух, в порядке бреда... Может попробовать в качестве матрицы использовать обожженную доску. При обжиге рельеф дерева проявляется. Нанести шпаклёвку и на свежую приложить доску, саму доску, возможно, есть смысл обработать каким нибудь силиконом чтоб не прилипало.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Пищевой плёнкой, доску убрать, а слой с пленкой на стене, и доску не пачкать и "бетон" пленкой накрыт)
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Еще вот такой штуковиной загружено.jpg можно попробовать сделать из доски матрицу просто затерев ее?
    короче надо будет пробовать. Творческая работа однако...
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    @Negativ, @DenZZ, @MalT86, @AlexHomutov, а вот такой вариант с фиброцементными панелями... если их прям пришурупить к оштукатуренному фасаду, стыки промазать герметиком? чем грозит? Знаю что их приминяют на вентилируемый фасад.
    так же думаю можно попробовать использовать кусок ламината в качестве матрицы как вариант...
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я бы не запаривался так со структурой древесины,- и удорожание и трудоемкость и прочие потенциальные проблемы, для внешнего вида дома думаю достаточно цветом выделить, а создать эффект панелей/пластин можно как я писал правилом, а еще лучше скотчем, приклееным до шпатлевки, потом после снятие очень эффектно! P20417-115201.jpg P20417-115217.jpg Здесь конечно не эффект дерева, а плит или абсракция...
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пошло движение по газу, начал копать траншею под врезку.
    Повесил котел на место, начал прикидывать дымоход. В начале думал тянуть горизонтальную часть дымохода по котельной, но как оказалось места не хватает. Поэтому буду проходить перекрытие сразу над котлом и уже на чердаке утеплять и врезаться в уже заложенную гильзу. Основной материал ду80 - aisi, ду160 гильза - оцинковка
