Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вчерась завели трубу газа в дом, сегодня сдача технадзора, далее подписи всех инстанций...
    Можно начинать обьвязку котла
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Начали собирать ЭЩ
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Работа по сборке ЭЩ встала, т. к. не подошло реле контроля напряжения. Мною по ошибке был куплен на 5А и туда провод на 6мм2 просто не лез) теперь нужно ехать в магаз и менять, а заодно докупать материал для ввода СИП.
    С товарищем обошли все столбы, записали необходимый крепеж на столбы, посчитали метраж. Теперь есть понимание по необходимому материалу, СИПа потребуется аж 280 метров.
    И ещё опору у дома поставить для уменьшения нагрузки от натяжки провода СИП. Дополнительная опора будет из профильной трубы 60/60/4мм, которая в дальнейшем послужит крайним столбом под забор IMG_20220817_195451.jpg
    Шкурил, протирал уайт-спиритом, часть которая в землю покрыл мастикой, остальное грунт эмаль 3 в 1. Все в 2 слоя IMG_20220817_195503.jpg
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел картинки и не понял.
    На схеме нарисовано УЗО трехфазное.
    А в щитке стоит однофазное.
    А почему УЗО мало?
    При трехфазном подключении их минимум 3 штуки ставят.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На вводе 3-х фазное УЗО. На
    На вводе 3-х фазное УЗО. На группу розеток, самых опасных ещё одно 1-фазное УЗО. Так же на входе перед УЗО будет стоять реле контроля напряжения, поставлю его в отдельный бокс. В доме не будет 3-х фазного оборудования...
    Пока так получается...
    Фото сделаю позже
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял.
    По защите хорошо.
    По бесперебойности плохо. Жить с такой схемой можно, хотя комфорт может пострадать.
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    :faq:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В случае утечки тока в каком-либо приборе или проводе обесточится весь дом. Полностью.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Самой большой ошибкой было делать проект котельной в одной организации, а закупаться в другой. Раз 5 ездил менять не то оборудование IMG_20220812_202749.jpg , то строительная длина не подходит, то ещё чего то не хватает IMG-cc4ae52418b499b4c00c47f9fd74b7f4-V (1).jpg и все выясняется по мере монтажа...
    Закупил СИП IMG-a207f0930bd4dfa678ef9be73a239812-V (1).jpg , установил доп опору, в верхушку вкручу рымболт IMG-b0fc882514fec1917b079deec8ff599b-V (1).jpg , чтобы было за что зацепить СИП.
    Сверлил отверстие под хомут в плитке и с дуру прям над разметкой задел провод! IMG_20220821_160434.jpg Повредил один из трёх, сечение 2.5 мм2, уменьшилось примерно в 2 раза. Вскрывать поленился, т. к. плитка уже уложена. Решил залить полиуретановым герметиком. В розетку буду вставлять какой нить циркуляционный насос или что то подобное. Если что то пойдёт не так, придется розетку похоронить!
    Дурак!
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Впервые взяв в руки утюг-паяльник для ppr напле́л вот таких паутин. Старался разместить все более компактно. Пару соединений нужно будет сделать на весу по месту. Остальное варил на столе.
    Есть места сварки разных производителей, надо теперь испытать свое творчество.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Испытал, разобрал, приступил к укладке плитки на пол. IMG_20220902_225857.jpg
    В выходные удалось зацепить уходящее лето
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Закончил укладку плитки в котельной.
    Решил стык стена/пол оставить без плинтусочка
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    К электрощитку добавили реле контроля фаз
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Выложили перегородки спален из оставшего гсб д300 600х250х300 расбилив один блок на 3 части.
    Перегородки кухни, санузла и кладовки из блока д500 75х250х300.
    Заложил подрозетники и провода.
    Стык стена/стена и стена/потолок оставлял зазор около 1-2 см и запенивал, также на длину стены по высоте закладывал гибкие связи.
    Штукатурку планирую безмаяковую
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    В подполе где планируется хранение овощей и закруток, вырыл приямок и заложил ёмкость под дренажный насос, что бы по весне откачивать высокий уровень грунтовых вод и верховодки
