Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    С газом удается решить все вопросы.
    Приехали газовики, настроили гршп и дали голубое топливо.
    Ура!
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Заполнял систему отопления через садовый шланг с соседней аббисинской скважины с помощью насосной станции которая давит до 2 кгс.
    Установил на входе манометр IMG-d0bda452e1e095f51d39f3bbec1a45a8-V (1).jpg и фильтр IMG_20221024_150051.jpg , набрал 1.5, включил насос ТП IMG-e00f3789053a6df6c8cf3800531b19e4-V (1).jpg , погонял минут 30 спустил воздух и так далее пока не набрал стабильного давления.
    СИП так и не удалось протянуть, поэтому запускали котел от временной розетки через удлинитель, землю взял от щитка.
    Запитались, запустили, пошло тепло. IMG-c743c9d72dd0c069f2286cfb7d2dcfb3-V (1).jpg
    К зиме готов!
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Выставил котел на 50 градусов, включил ТП, выявил косяк по подключению коллектора ТП, перепутал обратку с подачей. ТП работает, но НЕ корректно) Сейчас на подачу смеситель берет с обратки СО, летом буду, сливать и перепаивать. ЛОШАРА)
    Коллектор с расходомерами должен располагаться наверху
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Тем не менее при морозе - 20 в доме +10, при условии что радиаторы в заводском полиэтилене.
    Хочется снять упаковку, но жалко пачкать и пылить радиаторы)
    Окна потеют.
    Штукатурю перегородки гсб без маяков гипсовой штукатуркой с фасадной сеткой, предварительно прогрунтовав стены в 2 слоя. IMG_20221120_132838.jpg
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Оттер тряпочкой, надеюсь больше не вылезит
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Грунтую, шпаклюю, затираю, грунтую, шпаклюю...
    Самые муторные работы подходят к концу...
    На будущей кухне переношу розетки под свой "проект"
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пока погода не позволяет делать внешние работы, а в этом летнем сезоне запланированны:
    1. Водоснабжение, абиссинка+кессон.
    2. Электроснабжение, протяжка сип 3-х фаз около 300м + ввод в дом.
    3. Канализация, септик+фильтрационное поле.
    Делаю по мелочи в доме.
    Разводка ГВС и ХВС, выполнил трубой ппр Ду 25, рециркуляция Ду 20.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Опрессовка, упаковка, примерка
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А вот ещё, добавил тв розетки и кабель под антену на кухне и зале
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Помониторив темы по входным дверям и цены на них, поняв что хорошая теплая дверь с терморазрывом или финская дверь стоит 100+₽, а нужно мне их 2 штуки, решил попробовать сделать дверь самостоятельно.
    Тут поподробнее.
    Закупил материалы, лвл брус на каркас 167991210254994148125115304902.jpg , фанера влагостойкая лиственница 16799121296053596391949682221806.jpg , Эппс 50мм., ПВХ клей для клейки полотна, клей полиуретановый для клейки каркаса IMG_20230124_201420.jpg , петли 3шт. 16799119359286869010705476318888.jpg , замок с ручками IMG_20230124_172423.jpg 16799120382667826203880551747507.jpg , уплотнитель 16799120106971549460761491111134.jpg , лак палубный заколерованный IMG_20230221_190450.jpg и саморезы.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вырезаю каркас, клею на клей ПУР, после застывания обрезаю остатки клея. IMG_20230125_203606.jpg Далее клею внутреннее полотно, оставляю на сутки под импровизированным прессом, постоянно контролирую плотное примыкание. IMG_20230128_121430.jpg
    Далее обрезаю остатки клея и добавляю закладную под врезной замок. IMG_20230126_182313.jpg
    Вырезаю ЭППС в размер и немного подминаю киянкой, чтобы внутреннее подобно легло в плоскость. IMG_20230127_205449.jpg
    Клею второе полотно.
    Делаю косяк с пазом под уплотнитель.
    Все примеряю, ок, разбираю под покраску.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Ещё немного фото процесса
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Покраска внутренняя сторона до IMG_20230228_185400.jpg и после IMG_20230307_175429.jpg
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На этом с дверью работа пока встала...
    Бюджет около 32000₽+- (лес оставался от стропил, работа бесценна)
    Результат будет известен в январе 2024)
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Т. к. окна деревянные решил сделать деревянные подоконники.
    Выбрал из стопы менее сучковатые доски. Для меньшей возможности трещин из за усыхания сосны делал подоконник из двух частей по 11см. общая ширина одного подоконника получилась 22см. IMG_20230307_175451.jpg Скреплял между собой саморезами в торец + монтажная пластина снизу.
    Установка чисто на клей пену, довольно прочно держит. IMG_20230325_171652.jpg IMG_20230325_170210.jpg
    Кстати ровнял блок под высоту подоконника и как видно на фото самомес из ЦПС уже третий год чувствует себя отлично IMG_20230325_170029.jpg IMG_20230325_170043.jpg
