Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    :super:
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вечерами, пока на улице темно, решил заняться откосами. Делать решил из МДФ.
    Лучом отбиваю горизонт, вкручиваю саморезы по лучу. IMG_20230405_203501.jpg Готовлю скотч IMG_20230405_203521.jpg , наношу клей -пену (не всю сразу, поэтапно, иначе есть вероятность что выдавит панель) IMG_20230405_204138.jpg , приклеиваю. IMG_20230405_204508.jpg
    У панелей МДФ удобный шип-паз, который уходит немного за раму, а выступ панели упирается в раму.
    Далее не спеша кусками заполняю щели, пустоты.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Угол откоса делал немного развернутым, так выглядит более симпатично. Угол контролировал такой приспособой
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Да будет свет сказал монтёр)
    сверстал из лестниц автовышку) (все таки скотч это гениальная вещь) IMG_20230406_100032.jpg
    Удлинитель теперь повешу на гвоздь.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сип тянули втроём. Один на лестнице, второй держит лестницу, третий тянет. Ввод в дом под карниз. Сип на балках в металлической гофре.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Обрамил отмостку бордюром, сажал на бетон самомес.
    Отсыпал пгс. Оставлю пока так...
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Заказал септик, крот 3.6м, 3х камерный с грунтозацепом и с камерой для дренажного насоса.
    Запланированное место для установки септика не большое, + необходимо будет организовать фильтрационное поле.
    Т. к. рядом располагается проезд и парковка авто будет возле септика, необходимо сделать бункер.
    Сначала думал купить кольца ЖБИ, но посчитав цену закупки + доставка, жаба сделала свое дело и я решил заливать монолитный бункер своими силами.
    Разметил место IMG_20230506_111812.jpg и начал копать IMG_20230508_111642.jpg
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Через 1-1.3 метра дошел до песка. Теперь есть бесплатный материал для бетона)
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я обсыпал септик сухим пескоцементом: #590. Три зимы прошло - пока всё нормально. Грункт - глина.
    Если же лить "бункер", так сразу и перегородки отлить - тогда септик покупать не нужно :super:
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Дошел до верховодки или плывуна, скорее всего верховодка на глубине 1.5м.
    Сделал небольшой приямок и он сразу наполнился водой.
    Копать дальше нет возможности, т. к. может обвалится котлован. Глубина требуется в районе 3 метров, чтобы септик стоял чуть ниже отмостки, значит буду лить кольцо и подкапывать под ним, т. к. копают колодцы.
    Начал собирать опалубку из фанеры (осталась со старого дачного домика) и профлиста (от старого забора).
    Внешний диаметр кольца 2,4м
    Внутренний диаметр кольца 2,1м
    Внешний диаметр септика 2м
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    у меня другие условия и другой септик, по рекомендации производителя необходимо делать бункер, в случае если рядом, в районе 2х метров от септика, планируется парковка.
    + рядом проезд, по которому постоянно курсируют соседи и могу заказать машину, к примеру с новозом.
    согласен, но не в моих условиях.
    в моих условиях необходим герметичный септик, т. к. уровень верховодки по весне стоит в 15 см от поверхности грунта IMG_20220412_174643.jpg
    В моих условиях невозможно отлить герметичный бункер)
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Начал было заливать кольцо, но облажался с опалубкой. Низ начало выдавливать. Остановился добавил ещё подпорки, дождался пока бетон внизу схватится.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Продолжил на следующей день. Вот такая колбаса получилась.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пришлось потрудиться перфоратором. Следующий проход буду делать крепче.
    Вода стоит, придется пока тормазнуть с септиков до середины лета минимум
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Септик Крот 3.6 и 2 тоннеля прибыли.
    Тоннелей понадобится в районе 15 шт., а они дорогие, буду колхозить из бу ванн
