Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пару слов о септике. Сравнить не с чем, но чисто тактильно и визуально все очень даже хорошо. Пластик в районе 9мм, масса в районе 230кг, широкий грунтозацеп, камера под насос принудительной откачки на фильтрационное поле, получается внутри аж 4 отсека, кабельный ввод, 2-ая горловина, качественные сварные швы и что особо понравилось перед отправкой делают видео сьемку с испытаниями герметичности посуды. Привезли в срок, водитель Газели руководил и помогал разгрузкой на опыте) Очень не терпится уже установить его на место и начать делать фильтрационное поле.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Ну да ладно пока руки от лопаты не остыли решил копать помещение под насосную станцию для аббисинской скважине. Внутри планирую разместить НС, скважину, систему фильтрации и если понадобится накопительную ёмкость.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А чем вода то мешает?
    Устроили сами себе буратину развлекуху... :pioner: вместо того чтобы просто засыпать пескоцементом (производитель утверждает что и это не требуется). Если есть лишний вес и влом ходить в спортзал - дело конечно хрошее... :cool::hndshk:
    Уже подумали, чем заполнить пространство между септиком и бетоном? Так чтобы оно не наполнялось водой и не пучило зимой... Тоже бетоном?
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    так то мне не горит сильно, есть чем еще заняться, точнее не знаю за что браться) А вода мешает копать, с ней сложнее, тяжелее.
    я уже говорил, что проезд в 1 метре, что парковка авто на септике будет, что стены обвалятся если без колец) сказали бункер делать - зачем мне испытывать судьбу?)
    песочком засыплю, он не пучинистый + там грунтозацепы
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    После затяжного дождя результат печальный, хорошо что до отмостки не дошло
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Поставил временные подпорки, пока грунт не подсохнет
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Муки выбора отделки цоколя прошли и выбор упал на клинкерную плитку. Дорогая зараза, но красивая.
    Разложил, определился с межплиточным зазором в 8мм IMG_20230517_211342.jpg IMG_20230517_213449.jpg
    Сделали стартовые из старого кожуха под кабель. На углах запиливали плитку под 45 градусов болгаркой IMG_20230601_173657.jpg
    Цоколь не грунтовали, просто обильно смачивали водой.
    Цоколь был немного завален к верху, получается такой слой. IMG_20230602_181806.jpg
    Наверное нужен отлив, хотя и клеем можно сделать плавный переход
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Тем временем выкинул обвалившийся грунт и сделал опалубку под кессон
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Залил стенки кессона.
    Сделал фильтр для абиссинки. IMG_20230602_212117.jpg IMG_20230602_212142.jpg IMG_20230606_205458.jpg IMG_20230606_213914.jpg
    Приготовил гидробур и сопутствующие. IMG_20230605_200623.jpg IMG_20230618_132839.jpg
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Гидробурению заняло около 1 часа, общая глубина скважины 4.5м, дебет около 1.5м3/ч.
    На вид вода нормальная, буду делать анализ на минералы и бактерии, что бы определится с фильтрацией.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Залил крышку кессона, изготовил люк-лаз из старой пружинной кровати)
    Далее нужно это хозяйство утеплить и облагородить.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Цоколь пока такой, затирать буду плиточным клеем
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Лазил с ревизией на чердак, карнизных свесов нет, птички пытаются вить гнезда
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Переделал теплые полы, т. к. ранее перепутал подачу с обратной, теперь всё работает как надо.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я внутри небольшой кусок стены выложил имитацией кирпича, долго откладывал затирку - адски трудоемкая работа с сомнительным результатом.
