Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Согласен на 100% что плиты лучше, но не имею возможности их завезти и установить. Перекрытия будут деревянные, об этом писал выше. Пол будет делаться после возведения стен и крыши.
  2. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    В током случае надо оптимизировать расходы, выкладывать размеры комнат с учетом что потом будет куда применить обрезь от матерьяла в 2 метра например, обрезь в метр куда денете? на дрова? дорогие дрова.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    от обрезков не куда не денешься, они будут в любом варианте...
    понятно что нужно их минимизировать.
    Кстати свесы нравятся широкие около 1,2 м.
    а как же дворовые постройки, леса, подпорки и т. д. и т. п... приминение найдется.
    На дрова и старый дачный домик сойдет.
  4. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Тут надо учитывать угол наклона кровли, при малом угле наклона возрастает нагрузка на большие вылеты и кровлю, снеговая например, что не допустимо. При больших углах увеличивается длинна стропильной системы, нужен баланс с учетом длинны строительных материалов. 1,2 метра в одноэтажной слишком много. С холодным чердаком лучше обходится малыми углами.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    вот такая примерная схема стропилки
  6. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Ужас, так не надо проектировать стропила. В вальмовой кровле желательно предусмотреть например мезонин для вентиляции и светового проема для ревизии утеплителя или систем вентиляции, хотя у моего деда уже 100 лет пятистенок с вальмой глухой.
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    при такой схеме вполне можно делать свес 1-1,5м., т. к. сропила опираются на перекрытие.
    вентиляция через щели в карнице и конек (полувальма), для ревизии лаз
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если регион теплый -то и бутобетон наверное выстоит
    цоколь бы монолитный залить да утеплить -и в холодном регионе проблемы не будет
    и пол по грунту сделать
    но по сути вопросов:
    кирпичный цоколь армировать нет смысла
    под цоколь и на цоколь положить 1 слой гидроизола самого дешевого
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Деревянные полы = в топку
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    г. Пенза. У отца соседний дом из керамзитовых блоков (внутри полые) 6 зим уже стоит на фундаменте из бутобетона h=0.6, t=0.4, причем без всяких армопоясов, полет нормальный.
    Делаю армопояс от 0,2 до 0,4, им же выравниваю горизонт. Далее в 1 кирпич подниму цоколь 0,5м. Итого минимум цоколь h=0,7м. Цоколь буду утеплять, а вот по отмостке еще думаю, стоит ли? ведь глубина фундамета до глубины промерзания...
    [QUOTE="44alex, post: 24150703, member: 277246"но по сути вопросов:
    под цоколь и на цоколь положить 1 слой гидроизола самого дешевого[/QUOTE]
    Что за гидроизол? знаю рубероид и стеклоизол... из этого что-то подойдет?
    А несущую внутреннюю стену из 1 кирпича есть смысл армировать?
    насчет полов по грунту? Очень дорогое удовольствие, боюсь не потяну. А вот если сборно-монолитное в некоторых комнатах сделать? Ссылочку хорошую не дадите? И уще доступ в подпол нужен.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сосед подогнал немного арматуры
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А так же станок. В общем хороший человек! Теперь будем гнуть железо одной рукой
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Дело идет...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот этого "армопояса" нормально армированного на нормальном бетоне и хватило бы вместе всей этой горы бутобетона и копания траншей :)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    рубероид нынче ущербный -почти как пергамин раньше был
    поэтому его применяю только как прокладку но не как гидроизоляцию
    гидроизол = он же стеклогидроизол и еще куча наименований = суть материал из модифицированного битума толщиной 2,5-3,5мм на основе (стеклохолст и др.) или без основы
    армирование кладки назначается конструктором если в этом есть необходимость
    в вашем случае такая необходимость очень маловероятна
    пол по грунту при не высоком цоколе по итогу не дороже разныз вариаций с деревяшкой и на порядок надежнее и практичнее
    сборно-монолитные делал у себя в доме
    в прининципе ничего сложно даже если самопальные
    уже описывал и фото прилагал многократно -сори но сейчас копаться и искать нет времени
