Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @borivale,
    А что там за странные такие хомуты непонятно изогнутой формы?
    Каркас в опалубке выглядит примерно так, пусть вас не смущает что на картинке перемычка
    Арматура должна быть на расстоянии 3-5 см от верха и низа (с боков тоже такой слой бетона).
    Хомуты должны охватывать арматуру, привязываются железной проволокой
    Для фундамента - одинаковое количество прутов сверху и снизу.
    Кстати вот опалубку еще нужно укрепить от распирания - либо связать противоположные края проволокой, либо под 45 градусов распорки и колья в землю с каждой стороны, через 60 см.
    Лучше сначала выровняйте, потом ставьте каркасы.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сначала хотел сделать 2 прутка снизу и сверху один по центры, вот и загибал для них ложбинку. Потом походу решил положить две снизу и две сверху.
    так и есть
    Это обязательное условие или ? Вязал арматуру по месту, так было удобнее, проволоку использовал 1,2мм, в двойне.
    в посте №73 видно что опалубка стянута проволокой сверху и снизу.
    К углам хомуты ставил в 2 раза чаще (через 20см) + на углы ставил хомуты на горизонтальную арматуру П-образной формы.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Обязательное для правильной работы хомутов.
    Если попытаться на пальцах объяснить для чего... Вот вы когда-ни будь видели как машина в столб врезается? Когда он не совсем падает, часто видно отвалившийся кусок бетона и внутри целую арматуру. Это как бы для иллюстрации наличия эффекта - при некоторых нагрузках, вовсе не обязательно ударных, арматура имеет тенденцию выламывать кусок бетона снаружи. Арматуре не дают уходить к ближнему краю, стягивают. Такую конструкцию с замкнутыми контурами удерживающими арматуру трудно разбить кувалдой. Даже если отобьешь кусок с краю, арматура никуда не может деться, цепляется за бетон и держит оставшейся поверхностью.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А у меня вообще дом не правильный, так что и хомуты пусть будут не правильные)
    Надеюсь в мой цокольный армопояс машина не врежется)
    Ну а кроме шуток... не думаю что это критично, т. к. арматура после заливки будет держаться за счет бетона М300
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Дело не в том что кто-то врежется или будет бить кувалдой. Дело в том что хомуты должны стягивать вашу арматуру к центру. При одинаковом расходе материалов и рабочего времени, правильная конструкция выдерживает бОльшую нагрузку. А бить кувалдой и выпирать двадцатитонным домкратом вашу конструкцию будет Дед Мороз. Если в ваших краях минусовые температуры редкость, всё намного проще.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А если фундамент на глубину промерзания? А если грунт не пучинистый? А если дошел до материкового песка? Наверное у Деда Мороза не хватит сил
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Никогда не стоит недооценивать Деда Мороза. Если у вас идеально прочный и абсолютно непучнистый грунт, можно прямо на нем кирпичную кладку возводить, однако же почему-то вам пришла в голову мысль насчет фундамента? Значит - зачем-то он таки нужен, не? Вот и делайте не для отмазки.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Предела совершенству нет!
    Вот я и делаю как удобно работать, с минимальными затратами при этом пытаясь найти оптимальное решение без потери качества работ в ограниченном бюджете!
    Во как завернул)
    По крайней мере я так думаю)
    Спасибо что тратите на меня свое время. Благодарен (не сарказм, я серьезно)
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Целую неделю потратили на изготовления лотка под бетон. Он нужен для подачи бетона на дальние углы, т. к. подъезда к ним нет. Лоток из оцинковки, стойки сварили из чермета. Долго провозились с конструкцией, постоянно дорабатывая ее... Завтра будем испытывать
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @borivale, У доставщиков бетона имеется чудное приспособление, называется труба. Позволяет подавать бетон П4 самотеком на 8 метров. У нас услуга стоит 600р.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    везет же Вам. У нас про такое ноухау и слышать не слышали. Нужно подсказать бетонщикам на новую ветку в бизнесе по доставке бетона...
    У наших только стандартный лоток около 2м в длину.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А у нас вот такая холудина получилась) нужно еще бассейн поставить и аквапарк готов!)
    Завтра еще нужно потренироваться с переносом корыт и будем ждать бетона
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А какова, извиняюсь, высота вашего арматурного каркаса? Что-то на 40 сантиметров не похоже, и как будто бы каркас весь внизу, а над ним прилично пустого места до верху.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    высота от 20 до 40см, опалубка выставлена в горизонт, каркас выставлен "на глазок" по середине высоты опалубки.
    Вам кажется скорее всего из-за того что щиты опалубки разной высоты и плюс подсыпано с обеих сторон суглинком. Одна из сторон выставленна в горизонт по нитке, а вторая просто так. Ровнятся будет по стороне по нитке...
