Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Раз уж пошло про колхозные варианты, можно взять старые железобетонные столбы, распилить на 4 части и врыть... вот те и столбушки, верха в горизонт бетончиком. У меня веранда одна на таких стоит, которую переделывать собираюсь. За 30 лет скособочилась и дерево уже местами сгнило. А с деревянными это вообще смех один. А что, бетонный пол по грунту? Вы считали цену? Где именно дорого? По моим прикидкам всегда в ту же цену выходило с деревяхой. Или доска халявная - тогда конечно есть экономия. Засыпка и трамбовка трудоемкая конечно, но вы ж работы вроде не боитесь... или нет?
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Эх, где ж их взять, они же на дороге не валются. Рапилить?) чет слабо себе это представляю...
    И насколько Вы предлагаете их закапывать?
    Скособочилась из-за бетонных столбов? На какую глубину закапывали?
    Я так примерно прикидывал, где на сотню дороже выходит. Подскажите правильно-экомный пирог полов по грунту для корректного расчета. А то я еще не сильно погружался в тему полов по грунту...
    Есть возможность обрабатывать лес самому. Из необрезной - обрезную, строкать, кромсать.
    неа, не боюсь. Больше боюсь уйти в долгострой из-за нехватки денег
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это где как, бывает что и валяются. На селе обычно доступный ресурс. Распилить болгаркой 230 диском. Закопано чуть больше метра, сверху 80см.
    Как вариант пола по грунту...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    10 сантиметров? вы серьезно? :faq:
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    У нас в СНТ столбы деревянные стоят под элетричество, А Вы говорите чтоб они на дороге безхозными лежали. Такого нет.
    Даже если да, нужен какой то грузоподъемный механизм, чтоб их грузить? нет?
    В общем не вариант.
    Есть вопросы:
    1. высота и материал засыпки? можно ли использовать суглинок?
    2. т. е. не обязательно ЭППС, можно просто ППС16Ф-Р-А?
    3. ребра каких размеров?
    4. стяжка какой толщины?
    5. гидроизоляция не нужна?
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Сколько необходимо чтоб без фанатизма? Ведь он будет армирован и опираться на него будет доска 50*200.
    Вообще я без шуток. Я же тут зарегистрировался не ради смеха, а ради знаний. Если Вы специалист, то просветите... И еще хочется построить по уму но без излишеств с минимальными затратами.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос не в прочности, а в давлении на грунт. я уже озвучил размеры опоры для столбиков 0.5х0.5м минимум.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Ну вот прояснили. А давление на грунт считается от конструкции деревянного пола + мебели + перегородки? И что он продавиться от этого? Не до конца понимаю
    Значит можно сделать "лепешку" 0,5*0,2 на глубине с выпуском арматуры и на нее уже одеть столбик и залить? (для экономии места и материалов)
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По столбам моё дело предложить. Лично я знаю места, где их брать, бесплатно или за небольшую денежку. Нет особых проблем распилить на куски и покидать вдвоем в прицеп.
    Высота - это вам на сколько нужно поднять, столько и сыпьте. Лучше избегать плодородного слоя, а суглинок пойдет. Трамбовать.
    Можно просто ППС, тут на форуме неоднократно делали и сам делал в нежилой пристройке.
    Ребра чтоб арматура нормально поместилась, 10 -15 см. Можно с линейкой не бегать, на глаз раскладываются куски пенопласта.
    Стяжка 5 см, не считая ребер.
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Плодородку нужно снять или можно прям на нее сыпать суглинок и трамбовать?
    Можно несколько уточнений?
    1. так а гидроизоляция от цоколя и от грунта или еще где нибудь в пироге не нужна?
    2. А демпфер между стеной и бетоном?
    3. и все это можно делать после возведения стен, крыши?
    4. ребра вдоль длинной стены или лучше короткой?
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно после крыши. Полиэтилен под пенопласт нужно и демпферная лента нужна. Плодородный слой желательно убрать. Рёбра... как я вижу, многие вообще их не делают, просто 6-7 см бетона и даже перегородки из ГКЛ или пазогребня ставят. В этом случае есть вероятность, что пол треснет, особенно если недотрамбовать, но часто это некритично.
    Если делать ребра, то вдоль короткой стороны, а длинная опирается. Или если ничего не опирать, то ребра через метр и в обе стороны. Это для несущей способности 800 кг\м2 (как в многоэтажках). Если нет необходимости - можно без ребер. Цифры по несущей способности взяты из памяти, могу ошибаться.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Что бы все просчитать, нужно во всем разобраться и получается на это есть немного времени)
    [QUOTE="vponomarev1, post: 24252947, member: 1646776"Если делать ребра, то вдоль короткой стороны, а длинная опирается.[/QUOTE]
    Так в этом случае сколько мм должно быть опирание?
    [QUOTE="vponomarev1, post: 24252947, member: 1646776"Или если ничего не опирать, то ребра через метр и в обе стороны. Это для несущей способности 800 кг\м2 (как в многоэтажках). Если нет необходимости - можно без ребер. Цифры по несущей способности взяты из памяти, могу ошибаться.[/QUOTE]
    т. е. если я не собираюсь "ставить чугунный локомотив" на пол, то в принципе ребра это излишества?
    а если делать без опирания, то делать как бы квадраты с ребрами 1х1м?
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    с заходом на стены или западлецо?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я просто стелил плоско, может это и не совсем по фэн шую.
    В принципе. в вашем варианте наверное забудьте про ребра
    И речь не про локомотивы. Печки-камины, кирпичные перегородки, лестницы - требуют усиления.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А можно какую нибудь ссылочку хорошую на тему про полы по грунту... Почитаем...
