Бюджетный одноэтажный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borivale, 31.05.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Выбирайте.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Господа, товарищи вот думаю самому замутить терку для ГСБ на основе фанеры и саморезов по металлу. Взять простую фанеру и накрутить туда саморезов, а сверху пришпандорить пару ручек. Размер плашки 370х500мм. Много? Ее хрен свезешь? image81924.jpeg Какие мысли поделитесь...
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    @vponomarev1
    @muai2
    @Dimastik25
    @44alex
    Вот начал читать про полы по грунту, вопросов много... Все больше смотрю в сторону этих полов. По цене практически одинаково и плюсы тоже имеются. Пора начинать кладку цоколя, а с высотой еще не определился. Схемку прилагаю. Помогите дельным советом.
    1. Подскажите сколько нужно сыпать песка в полы по грунту?
    2. Что делать с выступом в цоколе?
    3. Можно ли использовать ППС8-Р-А?
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Забыл добавить ...
    УГВ весной 0,2-1м, УГВ снижается довольно быстро 1-2 недели до 2-3м.
    И какой песок брать намывной или карьерный?
    могу уменьшить толщину песка/ПГС и положить пенопласт на выступающую часть армопояса, там всего 50мм
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это верховодка а не УГВ значит.
    Песок лучше речной-он обычно крупнее карьерного. Чем крупнее тем лучше уплотняется.
    Все тут просто:
    1. Снимаете плодородный слой где корни травы и червяки. Дальше не надо.
    2. Кладете полиэтилен 150мкр и засыпаете песком слоем от 5 см и выше в зависимости как вам надо полы по уровню. Поидее трамбовать надо виброплитой килограм на 60-80 послойно по 10 см с проливкой. Или не трамбуете вовсе а потом заливаете весь песок водой так чтоб болото было (вода стояла и не уходила) и топчитесь там ногами. Песок самоуплотнится от такого. Потом высохнет и будет прочный грунт.
    3. пенопласт плотностью 8 кило годится. Мы так делали. Только лучше 100мм а то 30мм хрупкий уж очень.
    4. сетка 4х100х100 нормально. Трешка тоже наверное пойдет.
    5. Бетон М200 80 мм. ровняете до точности в 1 см. Потом наливной пол там где ламинат. Под плитку может клеем выравнивать.
    С выступом цоколя ниче не делать.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    все предельно ясно. Еще уточню, а если пенопласт целиком или часть слоя опереть прям на этот выступ? не беда?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно. ПСБ мягкий. Сыграет при любых подвижках
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Снял опалубку, начал выкладывать цоколь в 1 кирпич. Кирпич бу. Натянули леску 0,1мм поднимаем на 4 кирпича...
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Привез ГСБ с Саратова, точнее привезли, целую фуру в 2 яруса. Все точно в оговоренные сроки, оговоренный объем. Оплата по факту выгрузки. В общем все четко, единственный момент логист начала названивать и ускорять процесс разгрузки, хотя накануне сказала что есть 8 часов на разгрузку. В итоге было сказано чтоб не мешала и не отвлекала) Перегружали на манипулятор ГАЗ нэкст (слабенький он оказался, лучше брать Камаз), возили по 6 поддонов. Поддоны стоят в плотную и бруски от поддонов поперек кузова (брал с собой тележку, но ее было не подкатить), поэтому против лома нет приема), В общем лом в помощь и брусочки под чалки, дабы блоки не мять. В итоге за 5 часов управились.
    Теперь есть не плохой фронт работы.
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Есть тут кто? Подскажите, требуется ли армопояс на центральные несущие стены, выложенные из кирпича в 1 кирпич? На рисунке выделил красным.
  11. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Думаю лишним не будет, смотря какое перекрытие у вас. Дождемся ответа опытных...
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Перекрытие дерявянное, крышу полувальму планирую.
    Кстати за ссылочку про крышу буду признателен. С какой стороны к ней подойти, не знаю...
  13. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    @Sergant76 не подскажите случаем?
