Радиаторы РИФАР
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kroma, 15.04.07.
  1. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    А что значит с системой теплоснабжения дома порядок?) Дом новый (2 года назад сдался) с собственной котельной, но каждый сезон приходится стравливать воздух из системы. Причем, если ты живешь на 16 этаже, то отопление к тебе поднимается с нижнего этажа.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Это значит, что располагаемый напор в самой верхней точке, соответствует тому, что обозначено в проекте.
    Ведь:
    Возникает вовсе не от низкой t теплоносителя - в этом случае прогрев радиатора равномерный, просто температура низкая.
    Это возникает в результате ушатанной гидравлики внутрянки дома, и отсутствия или значительного отклонения значений располагаемого напора от требуемых в точке присоединения.
    В таком случае, хоть диагональю, хоть ромбом подключай.
  3. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Ясно, спасибо!
    Просто читал несколько обзоров, мол самый идеальный вариант подключения - диагональный, при таком подключении теплопотери минимальные. А мне чтобы сделать это диагональное подключение, надо 3 огромных коробка гипсокартонных сделать, и потом еще декоративной решеткой закрыть радиаторы, целый огород)
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    диагональное не требует ничего этого - трубы прекрасно прокладываются по воздуху.
    а для эстетов предлагаю декоративной решеткой закрывать внутреннюю поверхность ванны.
    а то некрасиво: этот "тазик с дыркой" во всей красе - на виду
  5. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    По какому воздуху трубы прокладываются?) У меня голая отштукатуренная стена, если не прятать радиаторы в короба и делать диагональное подключение - будет дикий колхоз в виде труб торчащих с обеих сторон радиатора.
    В лучшем случае будет вот так
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. по воздуху вдоль стен. (это для стальных труб)
    2. стены у всех заштукатуренные - и чаще всего открытые, голые.
    и из-за этого "колхоза" - жена из дома выгонит ?
    все сэндвич-дымовые трубы из нержавейки - стоят вдоль наружней голой стены: ничем не прикрытые.
    может это тоже колхоз ? может чье то семейное счастье рухнуло именно по этой причине ?
    3. это не лучший вариант: полы мыть неудобно - тряпка цепляется.
    и финишное покрытие пола (ламинат и линолеум) - ложить неудобно.
    я простой прокопченный сварщик весь в копоти - ито знаю получше решение: чисто из жалости к отделочникам.
  7. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    ну я же писал, что разводка отопления идет по полу (трубы рехау от коллектора в туалете).
    мне важен эстетический вид, тем более, что в каждую комнату по 2 радиатора буду вешать, не хочется чтобы трубы торчали так как на фото)
    Так всяко по аккуратней выглядит
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Наверное, обзоры "из интернета"? - они там все ..."такие", с изюминкой.:(
    Вариант подключения - коэффициент "с", входящий в формулу определения "греющей поверхности"
    (количество секций радиаторов) отражает влияние этого подключение на "расчетное" количество секций.
    Так вот, для "диагонального", этот "с" = 1.0.
    Вернее, слова "диагональ" нет вообще. Есть способ подключения верх - низ.
    Под каковой "подходит" и подключение "одностороннее".
    Способ подключения низ-низ уступает единице, и составляет с = 0,94 - 0,98.
    Т. е. видимого "убытка эффективности" - 2-6% (от модели).
    И чтобы компенсировать эти ..6%, достаточно
    а) к 10-ти расчетным секциям добавить 0,6 секции дополнительно.
    б) или "округлить" расчет до 11 секций. :um::ogo:. Чем сразу "перевыполните" эффективность на 4%. В "ущербном" способе подключения, относительно "идеального".:ogo:
    Никаких, иных "преференций" от идеального подключения нет.
    Особенно, если учесть, что коэффициент "с" (зависящий от способа подключения)
    в той самой формуле не один. :close: А один из 3-4-х.
    - коэфф. учитывающий расход через прибор
    - коэфф. учитывающий температуру в приборе
    - коэфф. учитывающий расположение прибора.
    И на "эффективность" радиатора они влияют не меньше, а больше, чем способ подключения.
    ...Правда, они не так .."распиарены" .."в интернете".:ogo::aga:
    И о теплопотерях.
    "Потери" внутри отапливаемого помещения возможны только "на улицу".
    Все тепло, "потерянное" внутри дома - полезное.
    И как ни странно, система отопления устраивается именно для таких "..потерь" внутри.
    Всеми своими радиаторами, "эффективными" и неэффектвными. И даже (о ужас:flag:) трубами.
    И наз. "тепловой эффективностью системы отопления"
    Как дом его "сбережет"(?) - это уже вопрос вашего утепления и уличной температуры.
    Но не СО.
    То же тепло, что не "усвоено" радиаторами / домом, в целости - сохранности возращается котлу.
    На "догрев" для нового "цикла".
    После этих "комментариев" - несколько "дико":ogo: читать о том,
    что "минимальные теплопотери" радиатора - это "достоинство".
    Причем, "идеального подключения"...:aga:
  9. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Очень подробно и основательно, впрочем и логично, спасибо!)
    То есть можно смело ставить Rifar Base / Monolit Ventil и не париться)
    Кстати, base или monolit в новостройку?)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Новостройки - они тоже, разные бывают...:close:
    В основном - с вертикальными 1-тр. системами.
    В которых все "узкоканальные" приборы (б/мет и алюм.) "сливают" любому "чугуну".
    Ибо затекание в радиатор, в 1-тр. - "косвенное" и любые гидравл. сопротивления, даже небольшие,
    "гасят напор" / расход через радиатор.
    В 2-тр. системах, биметалл, и Рифар, в частности, работают без проблем,
    памятуя об "обеспеченности расходом" и других, "3-4х коэффициентов", указанных выше.
    - "Затекание" прибор, в 2-тр. системах уже не "косвенное", а "непосредственное", насосом.
    А насос - "продавит" и ..узкие каналы секций, увеличенного гидравл. сопротивления.
  11. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    У нас многоэтажка с собственной котельной, все рекомендуют ставить исключительно биметалл (в связи с давлением в системе, я так понимаю), поэтому на Рифаре и остановился :)
    Народ спокойно ставит Base и ничего вроде не протекало пока, я просто пытаюсь понять, серия Монолит просто бОльшее давление в системе держит, за счет внутренней монолитной конструкции? Соответственно, мне надо понять предельные значения в система и исходя из этого принимать решение, переплачивать за монолит или нет?)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ни странно, "давление держит" и абсолютно алюминиевый радиатор.
    Но.
    "Усиленние" сплошной железной ..рубашкой, биметалла (и Рифара - монолит в том числе)
    служит для "изоляции" алюминия от "сетевой воды", щелочной, по составу.
    А то, что биметал стал от этой ..изоляции, "еще крепШе" - так .."запас карман не тянет".
    Это знает манометр в подвале. И "аффилированный" с ним .."домовой" сантехник. :close:
    Обычно же, давление в СО не выше 5-7 атм.
    И считается достаточным, если его ..хватает для заполнения ..последнего этажа + еще 0,5 м. в. ст.
    В случаях, если дом "..35-этажный",:ogo: делается "зонирование" по высоте, таким образом, чтобы давление
    в каждой "зоне" - не превышало "обычного".
  13. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Кстати, а как правильно посчитать количество секция для помещения?)
    У меня вот снесены лоджии, утеплены хорошо, окна хорошие стоят, площадь помещений 22-24 квадрата. Достаточно ли будет 14 секций? Если ставить больше секций, то надо уже брать 2 радиатора в каждое помещение...чего делать не очень хотелось)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно (по правилам:um:)
    1. Посчитать теплопотери помещения. По максимуму (наиболее холодная 5-дневка по СНиП "Климатология".
    2. Определиться / выяснить рабочую температуру, в эту самую "холодную 5-дневку".
    3. Определиться с "площадью поверхности" выбранных к установке приборов,
    с учетом раб. температуры / расхода через радиатор / способа подключения радиатора
    4. ...+ еще "мелочи", изложенные в "методиках теплового / гидравл. расчета систем отопления".
    :um:
    На форуме - вряд ли вам кто-то будет расчитывать "правильно" (см. выше)
    - Речь, как можно понять, о "квартире" (!?)
    Тогда "средне-взвешенный" расчет - по 2,5 секции на 1 пог. м. периметра "холодной" (уличной) стены в каждом из помещений.
    НО. (но!)
    Ежели вы начнете "апгрейдить" стальную систему ..пластиковыми "вставками" - трубами,
    по собственному разумению (..разумению приглашенного мастера)
    - рискуете получить холодные радиаторы.
    Которым уже не до "расчетов" и не до "паспортной мощности".
    - Обставтье радиаторами хоть все стены (!):close::(
    И еще.
    Коль речь о "секциях в квартиру" зашла в теме о радиаторах "Рифар" (!)
    - То это крайне неудачный выбор, если СО в "квартирном" доме - 1 трубная.
    Тому "порукой" - тема рядом:
    Не греют биметаллические батареи ...и под 200 тысяч "посещений" этой темы. :hello:
  15. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Что значит 1 трубная?)
    У нас котельная на крыше, стояк идет по подьезду, от стояка по полу закинуты в квартиру трубы рехау (подача + обратка, 2 трубы). Я хочу гребенку поставить, чтобы на каждый радиатор шла труба без тройников.
