Радиаторы РИФАР
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kroma, 15.04.07.
  1. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Подскажите пожалуйста монтажник предложил подключить радиаторы аллюминевые Rifar c помощью инжекторного узла.
    Это вообще надежно и как эффективно?
    Трубы для подключения планирую использовать Valtex PEX-b Evoh!
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @DEVID57, я выбрал биметаллические радиаторы с нижним подключением, чтобы их использовать в коллекторной системе, не применяя приведенного Вами половинчатого решения.
    Используя коллектор с балансировочными и отсечными кранами и имея на рифаровских радиаторах в комплекте штуцера под евроконус для подключения подачи и обратки, можно обойтись без узлов нижнего подключения (биноклей), что позволяет значительно снизить затраты на разводку (стоимость ненужных биноклей, в моем случае, равна или даже больше стоимости коллектора):
    Если что, справа, со штуцерами под плоскость, это не рифаровский радиатор, это раденовский - он в комплекте штуцеров вообще не имел.
  3. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    В маленькой спальне на 8 этаже 10-ти этажки батарея не прогревается полностью батарея на вид исправная, проливал пробок вроде нет из всех 10 трубок булькает, в обвязке облоя тоже нет. почему греет только три секции понять не могу. во вложении два радиатора в разных комнатах.
    Что делать куда копать?
  4. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Кстати сказать радиатор Рифар в-500 на 10 секций, связался с заводом объяснил, сам пробовал проволокой проход в 3 секции нащупать, получилось только до половины, с завода посоветовали пролить радиатор, вода проходит нормально вроде, булькает со всех отверстий ну во всяком случае с каких можно увидеть и услышать
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Батарея новая ?
  6. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    может трубки с завода чем нибудь при изготовлении забились (песок, облой) ?
    Может нужно раскрутить и будет видно :faq:
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Недостаточный расход теплоносителя.
    Такая ситуация возникает когда забит стояк и/или жильцы самостоятельно вмешиваются в систему.
  9. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Интересно удлинитель потока поможет если его на подачу поставить?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    А с таким подключением вообще батарея будет на максимум греть разве ? Алюм 500 у вас? ну а с маевского как идёт воздух или что ?
    И по фото на «холодной « батарее труба подачи какбудто холодная
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Отзыв и совет «
    Взял ещё 2 по 12 и сростил - стало 18 греют супер огонь !
    Но до этого сращивал была течь ...
    Вощем надо взять резинки для заглушек силикон типо прозрачный и сделать на соединителе 2 штука на каждый и все будет ок !
  12. Technosphere
    Technosphere
    Technosphere
    B500 ка считаете какова причина? запитка от центрального отопления
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    0-02-04-32bd46bc9d4cf6f866958a4a3bc9cdd20d22186702a124822211a17c5c43ebc8_full.jpg У меня низ радиатора Rifar B 500 другой...Прошу Вас выложить фото в анфас и профиль...
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Вряд ли дождусь ответа. Очередная грязная инсинуация от конкурентов завистников) :aga:
    Где то выше уже был один такой фейкомёт сделал вброс по всем темам с Rifar и пропал...:no:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Владимир33рус,
    К кому был вопрос? пользователей тысяси...
