Радиаторы РИФАР
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kroma, 15.04.07.
  1. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Подключение левостороннее. По возможности нужно сделать диагональное подключение, так будет задействована вся площадь радиатора а не ближайшая к подводке.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Купили другу рифар монолит (тяжелые жесть) в квартиру монолитку, горе строители посчитали (или от балды сказали), что хватит ему на кухню 6секций, итог- после отделки влажность, в квартире дубак, электрополы целый день пашут и еле еле прогревают пол, данные 6 секций батарей еле тёплые потомучто жкх не дают полную температуру от которой рассчитывается теплоотдача батарей, в конце концов кошка рядом даёт тепла больше чем эта батарея. А дальше опять траты - купили 14 секций на кухню (12.800₽)(валтековский термодатчик уже есть) потомучто монолит красиво не срастить ! Резьба только правая ! Только через переходник - но в новом ремонте это колхоз.
    Я это к тому - лучьше купить сразу секций больше, а в частный дом с большим запасом ! Не забывайте что при разной температуре носителя - отдача будет разной а не как на картинке 192вт с секции!
    Я в гостиной поставил 16 и не жалею ...
  3. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    поставил удлинитель потока, теперь батарея греется по диагонали, подача с низу. Поверхность обогрева увеличилась, и то радует
  4. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    Подскажите а рифар Алум можно в многоквартирный дом покупать? Написано выдерживает давление 20 атмосфер в трубах максимум 12 написано. Зачем нужно переплачивать за биметалл?
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Рабочее давление до 20 атм., испытательное до 30 атм. Ставьте, не бойтесь. Рынок наполнен дешманским Китаем. Рифар достойный вариант.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хорошие отделочники знают- шпаклевка делается после высыхания штукатурки, обои клеятся после высыхания шпаклевки и грунтовки, если в квартире сырость ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ отделочных работ- отделочники рукожопы!
    По теме- в угоду маркетологам теплоотдача считается от разницы температуры входящего/обратного теплоносителя 70 градусов. Представьте себе температура теплоносителя на входе 90град. на выходе 20. Это конечно не реально. В реальности эта разница составляет примерно 35 градусов (например вх. 80/обр.45) соответственно и теплоотдача радиатора существенно ниже
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    затем
    изучите конструкцию - и поймете
    ну или соседей, не дай Б, зальете - то же поймете. второй случай сильнее действует на понимание.
    кроме давления, есть другие параметры.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теплотдача указывается на дельту 20 градусов всё-таки... То есть 90/70
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    "Значения номинального теплового потока приведенные в таблице1, получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583-2009 при схеме ...при дельте t=70гр.C и расходе теплоносителя через прибор 360кг/ч" - это я паспорт цитирую.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я паспорт перед глазами не держу, но не исключаю, что подразумевается дельта между температурой теплоносителя и температурой нагреваемого помещения. Вы возможно просто не дочитали, извините.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    То что рукожопы в точку) ламинат вспучивается уже)
  12. Vitalytch
    Vitalytch
    Vitalytch
    Друзья, перечитал всю тему, в итоге так и не понял - есть ли реальные случаи аварий с современными Рифар Монолит 350/500? Все фотки отражают либо какие-то совсем первые еще алюминиевые модели, либо не Рифар. И второй момент - зависит ли аварийность от длины секций, например может ли собственный вес 14-секционной батареи вызывать дополнительные деформации, приводящие к трещинам?
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @Vitalytch, За 10 лет ни одного аварийного случая...На форуме только грязные инсинуации, ни одного реального факта.(длинна радиатора не влияет на аварийность).
  14. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Добрый день. Подскажите, стоит ли брать Рифар монолит 500, который на складе пролежал неизвестно сколько времени, или же брать в обычном магазине, или же вообще с Рифаром не связываться? Есть еще вариант Роял Билинер 500...
  15. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @aallochka06, Берите monolit не сомневайтесь :super:...Даже со склада, в упаковке нечего с ним не будет.(да и без упаковки :aga: это же не колбаса)
