Радиаторы РИФАР
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kroma, 15.04.07.
  1. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    @Владимир33рус, спасибо!
  2. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Дом 160 кв. м из газоблока.
    Газовое отопление.
    Какие радиаторы лучше поставить? И стоит ли вообще брать Rifar?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные.
  4. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Меняю отжившие своё алюминиевые IPS Elegance на Rifar Monolit и имею вопрос: рифары встанут на кронштейны от ипээсов или непременно нужны новые родные рифаровские кронштейны?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробовали сравнить параметры секций ? я имею ввиду габариты ?
    обычно стандарт - 500 межосевое, 80 ширина 80 глубина (реже 100)
  6. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Если бы они оба были у меня сейчас под рукой, то я бы и не спрашивал...
  7. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Купил два одинаковых радиатора Rifar Monolit, 8 секций. Когда положил в машину нижней стороной к себе, сразу бросилась в глаза разница: у одного на нижней части каждой секции имеются круглые плоские "бляшки", у другого нет. Что бы это значило?
  8. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Здравствуйте, где можно купить верхний распределитель потока и термовставку. Которые устанавлеваются на Base с нижнем подключением.
  9. Lexxxis
    Lexxxis
    Lexxxis
    Всем добрый день. У меня дома подключили радиатор rifar monolit 500, с нижним правым подключением. Когда открыли приходящий и отводной вентили, радиатор греть не начал, с крана Маевского вода течет. В чем может быть проблема? Если трубки ввода и вывода воды перепутаны, такое возможно? Будет ли циркулировать вода в радиаторе, если ввод и вывод перепутаны местами?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрыта (нажата колпачком) термовставка.
    Если насос качает, то будет. Но греться как положено не будет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рифар вентиль...
  12. AndreyIvan
    AndreyIvan
    AndreyIvan
    В радиаторе RIFAR МОНОЛИТ - если правое нижнее подключение, то справа вход, слева выход. У панельников в обратную сторону. - слева вход справа выход. Если не правильно подключить - не потечет. Ставьте узел подключения другой - есть такие, которые меняют подачу с обраткой по сторонам.
  13. AndreyIvan
    AndreyIvan
    AndreyIvan
    Все верно, только там теперь не клапан внизу стоит а перемычка вварена между секциями. На схеме видно - (3)
  14. AndreyIvan
    AndreyIvan
    AndreyIvan
    Ничего страшного. бывает такое. Дело в том, что на заводе делают отдельно секции, которые идут для нижнего подключения, они чуть дроугие. И когда на заводе не хватает обычных - они пускают в ход правые (которые для нижнего подключения) и делают из этих секций весь радиатор. Это тот же самый монолит. Не переживайте.
  15. AndreyIvan
    AndreyIvan
    AndreyIvan
    Могут не встать. Надо по месту смотреть. Ширина секции у Монолита 80 мм - если у алюминиевого также то есть шанс, что подойдут, по толщине главное чтобы прошли.
