Подскажите товарищи по ТТК и ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vadim252, 01.06.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кирпичный дымоход штука хорошая, но только тогда, когда внутри металлическая гильза, и было бы совсем здорово если бы эта гильза была еще и в утеплителе:)
  2. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    А чем утеплить? Минватой? Просто я переживаю за эту гильзу боюсь 1 мм труба долго не протянет, и в скором времени прийдется всю гильзу вытаскивать
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я разве писал про 1 мм? Я вот тестю сварил из трубы ЭС159*5 дымоход, а он его утеплил скорлупой и потом будет кирпичем обкладывать. Дымоход на улице.
  4. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    Получается с черного метала дымоход имеет право на жизнь? Просто думал что к стенкам трубы будет липнуть сажа и его замучеешься чистить
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему бы не применять черный металл? Липнуть сажа будет к холодным стенкам дымохода недостаточно утепленного, и задушенного котла.
  6. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    Спасибо, теперь подумываю взять б. у трубу черную и обложить ее кирпичем.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только кирпичем, но и утеплить.
  8. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    У меня есть несколько мешков керамзитной крошки мелкой фракции, думаю может ее как вариант засыпать между трубой и кирпичем?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное можно, но утверждать не могу.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vadim252, не мудрите. Берите и ставьте Теплодаровский ("засыпка" - вермикулит) или Вулкановский дымоход. Получится проще, быстрее, надежнее и дешевле, чем кирпичный.
  11. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    Быстрее да, дешевле тоже наверно, а вот с надежностью сильно переживаю, не охото эксперименты на себе ставить) хотя смотрю почти весь город на сендвиче, но че то боязненно как то
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, как знать https://www.forumhouse.ru/threads/221861/
    В своё время @Tihon95 поменял якобы "нержавейку", скорее всего изготовленную в Поднебесной, на добрую советскую нержу, если память не изменяет 4-е года БКН работает без вопросов.
    В принципе дымоход можно из любой трубы, без утеплителя будет конденсат, тонкая стенка, через непродолжительное время прогорит, решение принимает заказчик.
    P. S.
    В 2014 году по осени знакомому врезал в СО-ЕЦ параллельно газовому ТТ 12 кВт клон Виадруса, дымоход сендвич он монтировал сам, до сей поры всё :super:, пять сезонов прошло.
  13. Vadim252
    Vadim252
    Vadim252
    Впринципе головой понимаю что если котел будет работать в норм. режиме то с дымоходом из сендвича проблем не должно быть, но силы и годы затраченные на стройку заставляют обезопасить себя максимально и с дымоходом и с проводкой)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, так мой дымоход тоже уже 4-й год без проблем пашет. Предыдущий хозяин, правда, его год "засаживал" (топил котел (кстати, котел тоже у меня) в режиме Ттеплон=35-:-40град в полностью задушеном состоянии) - пришлось выскребать изнутри, прежде, чем поставить. Сейчас - :super:. Чищу 1 раз в год (3-:-5л рыхлой сажи). Дымоход Теплодаровский 150/200.
