Строительство дома в Подмосковье из блоков Бризолит
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Белосотенец, 01.06.19.
  1. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Всем добрый день! Извиняюсь за долгое отсутствие и молчание - навалилось как на работе так и собственно стройка и всем БОЛЬШОЕ спасибо, за то что своими комментариями оживляете мою тему. Попробую все таки разъяснить уважаемому @xp99xp99, что моя тема - это не обсуждение преимуществ одной технологии изготовления блоков перед другой. Возвращаясь на почти год наз - по моему где то писал - выбор именно технологии Бризолит был сделан осознанно, после ознакомления с обоими производителями, как на выставке, так и на строящихся и готовых объектов. Заявляю однозначно, из того что я видел и на мой субъективный непрофессиональный взгляд - блоки Бризолит крепче, по крайне мере на ощупь, либо как я проверял - ударами кулака об стену и ровнее - опять же на мой глазок, также лично мне больше подошел ассортимент и цена. Вот собственно и все...
  2. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Я не строитель и не профессионал. Задал свои вопрос бригадиру - человек построил несколько десятков домов, как из Бризолита так и из Теколита - бригада именно на этой технологии специализируется. Он посмотрел на меня как на идиота, потом опомнился :), и сказал что просто не понял вопроса. Понимаете - не понял о какой усадке вообще может идти речь при монолитном строительстве. Не знаю в каком таком потустороннем интернете (Вы ведь утверждаете что черпаете информацию в интернете) вы взяли цифры - 0,6% усадки, ни гугл ни яндекс также внятно мне ничего не сообщили по этому поводу. В любом случае, @xp99xp99, я Вас послушаюсь и штукатурить буду не скоро. В любом случае - не в этом году (просто денег не хватит). По поводу калибровки щепы - не знаю, не мерял, на завод в Свердловск (простите, Екатеринбург) - не ездил, блоками повторюсь доволен, по крайней мере сейчас.
  3. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    1. Контролирую, пытаюсь - насколько хватает моей компетенции, приезжаю, смотрю углы, уровень прикладываю - да вроде все ровненько
    кстати, уважаемый @xp99xp99, может оцените калибровку цепы заодно?
  4. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    тешу себя надеждой на двухлетнюю гарантию строительства...
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - горизонт блоков тут не сильно важен, важна вертикальность самих стен, что не валятся. и углы что бы не валились.
    а можете больше фотографий чтобы оценить какие щели между блоками получаются, горизонтальные и вертикальные щели
    а так же вот правилом 2-3х метровым вертикально если прикладывать, на сколько пляшет уровень
    понравилось у блоков "Бризолит" что утеплитель в пазу стоит, т. е. дополнительная такая переборка изнутри
    у Теколита по другому:
    @Белосотенец, вы не могли бы фотографии не полными вставлять, а "миниатюрами" которые можно развернуть при необходимости:
    когда фотография загружается большая, вы её удаляйте из текста сообщения, а внизу в нажимаете "миниатюра" тогда она вставится маленькой, но будет доступна в полном размере если нажать на неё. иначе плохо читается ветка, особенно с телефона.
  6. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Мне тоже нравится как кладут, если честно. Нижние ряды - месят сами, заливают, заливаю вручную, штыкуют. По четыре ряда. Верхние ряды - первый этаж - заказывали бетононасос, второй этаж я думаю также закажем.
    Оконные проемы уже выполнены. Не совсем понял по поводу идей проемов - все идеи в принципе изложены у производителя, так и делали - приложу фото
    Перекрытие между первым и вторым - монолит плита, 160 мм, заливалась на верхний ряд блоков с заходом 180 мм, на оставшуюся глубину блоков в 200 мм (это глубина утеплителя 16- мм и 40 мм слой непосредственно "щепоцемента") - укалывался следующий ряд блоков, предварительно выпиленных "ступенькой" - это уже соответственно пошел первый ряд второго этажа высотой 250мм-160мм=90 мм. Сам чистый пол начнется получается со второго, полноценного ряда, а в полученные 90 мм будет укладываться инженерка (трубы отопления, электрика и пр)
  7. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    В принципе определился. В санузле хочу устроить теплый пол, спальни - радиаторы. Если кто из опытных даст совет как поставить радиаторы для окон на балкон (высота над чистым полом 15 см - небольшой порожек) и для окна второй спальни где высокое окно на высоте 40 см - буду признателен. Учитывая, что глубина под чистый пол на втором этаже - 90 мм встроенный напольный радиатор не поместится, вот придется что-то думать - может кто что посоветует?
  8. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Насчет построенных - знаю только со слов своего бригадира, они ставили. А у меня собственно - пристрой к дому - баня
  9. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Спасибо за советы! В принципе я это вроде бы все предусмотрел, и лишний раз убедился что сделал правильно!
    Про кухонную столешницу в подоконник тоже вроде "подумал" - нижний проем окна на кухне на высоте 85 см - аккурат под высоту кухонного шкафчика без столешницы
    Дописал - труба вентиляции санузла второго этажа пойдет естественно также в это стене
  10. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    углы стен и проемов под окна выборочно проверял - фотку приложил, вертикальность сегодня посмотрю, проверю. Фото сейчас приложу - посмотрел - оказывается не выкладывал фото с середины первого этажа! Сейчас исправлюсь...
  11. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Начиная от середины 1-го этажа
    подходим к оконным проемам:
    закладные инженерки на первом этаже
    небольшая терраса
    три дня был в командировке :-(проемы делали без меня
    upload_2019-7-29_9-35-38.png upload_2019-7-29_9-36-24.png upload_2019-7-29_9-37-17.png
  12. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Ну и собственно пошел уже второй этаж
    upload_2019-7-29_9-47-12.png upload_2019-7-29_9-48-19.png upload_2019-7-29_9-49-18.png
  13. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    И вот входная группа до устройства проемов и после (только выложили, еще не заливали):
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - а у вас какой район? расчет теплопотерь/проект отопления есть?
    - встроенный напольный КОНВЕКТОР, да не встанет, да и проблемные они, что бы более менее работал встроенный нужна глубина от 180 мм, либо принудительный обдув. и дорого.
    - я бы шёл по пути стандартному, все решения максимально стандартные - это способ сэкономить без потери качества, это значит что приподнял простенок что бы влез туда нормальный конвектор-радиатор, хотя бы 500 мм высотой, ну край 300 мм, но 300 мм уже так не разгонит воздушный поток вверх.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - хорошо делают, аккуратно, приятно смотреть на стройку.
    - от чего такие узкие оконные проёмы? вы прикидывали сколько от чистого просвета заберет рама, особенно если там открывающееся будет окно? от стекла может ничего не остаться.
    - когда будете заказывать окна, рекомендую обговорить минимальную щель между рамой и проёмом, я не обговорил и мне сделали блин рамы такие что со вмех сторон по 20 мм зазора, который запенивался - это они перестраховываются что бы окно без проблем встало, а с такими технологиями и ровными откосами достаточно 5-8 мм, оставлять.
    - это парадный вход? как будете естественный свет в прихожую подавать?
    есть подозрение что у вас вообще дефицит естественного освещения.
