Кривой черновой пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m_gol, 02.06.19.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Я понимаю. Но долбасить бетонные перемычки под двери ваще не вариант. Тем более там арматура будет явно.
    У меня и так там впритык получается. 220 высота проемов сейчас. -3 см эпп -7 стяжка -2см к. гранит. остается 208
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полотна дверей можно и подрезать.
    205 для большинства дверей хватает.
    200 полотно, если коробка шпон - 15 мм, если массив 25 (как правило)
    стяжку можно взять 6, вместо керамогранита - половую потоньше (10 мм плюс 2-3 клей)
    да и тот макисум 14 мм - если только у Вас не 120 на 120.
    по плотности - взвесьте листы одинакового размера и сами все увидите.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ну как бы впритык получается 40 мм эпп уложить :) И то это при идеальной стяжке :)
    Если перестраховаться и сделать над трубой не 5, а 4 см это критично? И что это за собой повлечет? Стяжку будем лить сами, классическим цементно-песчаным раствором, с фиброй и пластификатором. Труба 16мм. Укладывать трубу будем на сварную сетку 150х150.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Некритично. Можно делать. :)
