1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На основании сегодняшнего опыта завтра опять поставлю малый шкив на редуктор. Обороты на 50гц будут 44об, диапазон от 22об до 88об. Для фрез - самое то.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Воистину; лучше 1раз увидеть чем 100 раз услышать и 20 прочитать! На очереди, наверное, плужок?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    К сожалению - здесь на форуме в основном писатели... Что же касательно плужка или картофелекопалки - это очень далёкая перспектива. Пока не нужно.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Электроплуг-как раз протестировать частотник на запределе...справится?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, а зачем на запределе? Примерные возможности ясны... Мне этот культиватор в виде тягача нужен менее всего, просто посмотреть.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Действительно, Да и как не крути утяжелять придется, если только после фрезеровки попробовать пройтись в отвал (все-таки земельку"перевернуть" надо-хотя бы раз за 2 сезона по осени-это такое мое мнение. Вопрос-частотник переводит одну фазу в три? или "1-1"..или самому надо "крутить" фазу?
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Степновец1, Этот частотник преобразует бытовую сеть, фаза -ноль в трех фазную сеть с межфазным напряжением 220 вольт. Может изменять частоту выходной сети от 0 до 100 гц (у моего).как у других не знаю. Реверс нажатием на кнопку.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, @Степновец1, частотники обычно бывают 3-х типов: 1ф - 3ф, 1ф - 1ф и 3ф - 3ф. При этом выходное напряжение равно входному, повышающие с 220 до 380 встречаются редко, там без трансформатора не обойтись.
    У меня первого типа: 220/1ф преобразуется в 220/3ф с переменной частотой, поэтому мотор должен быть соединен "треугольником", на 380 обычно "звездой"!
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    @nikolaevich1953,AlexSobol- спасибо! Все что хотел-услышал... Отлично! "Раскидать" одну фазу на три и при этом еще и регулировать - респект. Нотабене: -что-то последнее время любители лопаты пенсионеры на 8-ом десятке жизни вдруг начали интересоваться фрезерами, причем электрокультиваторами да помощнее, да позахватистее...(чудны дела твои, господи)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня до 400 Гц, но смысла в этом - никакого. Ротор и так проскальзывает с вращающемся поле - а при определенной частоте вообще не догоняет!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Разгонные возможности в основном зависят от мотора - чем больше, тем тяжелее разгоняется. да и обороты на валу редуктора больше 80 не нужны. :hndshk:
    А вот обороты от 5-6 Гц, как у @БОНИК17, вот это хорошо. Но мотор 5,5 Квт и 380 в...:faq:. Мой предел пока 10 Гц, и редуктор у меня не 1:16 от МБ-1, а 1:8 от Крота... Так что чудес особых не жду.
    А запариваться механическим ходоуменьшителем всё не хочется:no:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В своих репортажах для определения скорости вращения двигателя я постоянно употреблял частоту, на которой сейчас работает частотник. Оказалось, что достаточно просто на индикатор можно вывести обороты двигателя или выходного вала, связанные с этой частотой. Я настроил обороты фрез, и теперь постоянно могу видеть именно частоту их вращения. При желании (при использовании колес) индикатор можно перенастроить на скорость движения культиватора в км/час или м/мин :aga:
    Так чта! :super:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот нравятся мне такие установки - и все тут. Отдельно колеса - отдельно фреза.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного о настройках частотника:
