1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    При такое схеме на электро технике нужна поворотная г-образная штанга для кабеля ... щя нарусуем
  2. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
  3. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    При таком способе поворотная штанга с кабелем под весом и натяжением кабеля всегда поворачивается либо в сторону нахождения основного кабеля либо тянется ссади оператора. повотный узел делается легко съемным. что бы можно горизонтальную часть штанги снять либо перевернуть вперед... для удобства хранения электро техники
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бестолку объяснять "трактористам" особенности наших умений. Это не для них.
    У меня участок узкий, с средней дорожкой. Кабель вдоль нее, а там - в любую грядку.
  5. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    Всем владельцам электро техники рекомендую применить данный способ
    Зайти в грядку таким способом можно с любой стороны, либо с длинной стороны либо с короткой ... да хоть по диагонали!
    Лиш бы хватило длины кабеля.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тут еще вопрос, где и как эту поворотную конструкцию закрепить? Я в конечном итоге от поворотного узла отказался в пользу перестановки штанги.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я не представляю, как можно с кабелем по другому двигаться, конечно можно, но можно легко из кабеля получить спагети.
  8. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    У меня на электрокосилке стоит распорная поперечина на руле и на нее и на сам руль я ее приварил профильный стальной квадрат 15- 15мм .. легкая и довольно жесткая покупал на метало базе то есть приваривать нужно минимум на две точки с промежутком. можно на корпус но тогда горизонтальную часть придется делать длиннее .. нужно ближе к оператору.
    При таком способе кабель всегда находиться в стороне от механизмов либо сзади ... можно сделать что кабель будет находить в стороне на 5 метрах. но тогда поворотную часть штанги нужно делать тоже 5 метров
    Ни на одном из просмотренных видео я не видел такой схемы а ты спрашиваеш как по другому. а по другому кланятся кабелю и бережно переносить его руками... только так
    Эту схему мне подсказала случайная фотка в нете. остальное додумал сам
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У кого в кармане пусто тот придумывает причины чтоб не ставить.
    У меня китайский Гринфильд с 2011 года работает как часы. Единственный раз пришлось поменять бензошланг (поставил трубку от тонометра) Наш ДМ-1 Калужский работает с 2006 года тоже проблем не было.
    А если Соболев несколько раз разбирал карбюратор на своем культиваторе то о чем это говорит. Поэтому он обеими руками за электро да электродвижки в запасе имеются у него.
    Снимите Вы бензиновый двигатель с Урала и поставите электродвигатель и будете только в огороде ковыряться. Сколько пользователей покупало б/у мотоблоки и ведь все потом меняли старые двигатели на те же китайцы и проблем не имеют как правило.
    Больше не говорю ставьте что хотите работать то придется Вам.
    Поставите Вы электродвигатель, частотник Вы не хотите поскольку тоже китай и денег стоит вот и будете Вы работать на одних оборотах на повышенной и пониженной передачах.
  10. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    Решение всегда найдется все дело в челме и вере
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, я и без укладчика при работе на косилке или фрезах обхожусь... Укладчик кабеля нужен мне только при работе плугом, для упрощения работы. Но плугом я работаю в одну сторону.
  12. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    Мне по кайфу сделать унивесальную вешь из казалось бы ничего. которая будет приносить тебе радость и положительные эмоции.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, на фрезах мне провод совершенно не мешает, хоть по кругу, хоть туда-сюда последовательно...
  14. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    К тому же самодельные вещи порой обладают лучшеми характеристиками чем магазинные... если хочеш могу привести тебе пример своей электрокосилки такую ты в магазине точто не купиш а она своими характеристиками не сравнится с любой хоть бензо хоть электрической хоть роторной хоть сегментной хоть дисковой производительность у моей будет в разы больше любых из перечисленных мной... правильно говорил Алекс что аналогов его чп крота в магазинах нет и не будет
    Да что там в россии. в мире
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @vovanvlad111, если мы говорим о фрезеровки земли электрическим культиватором на приусадебном участке (не в поле), то это вполне нормальная тема. Мне кабеля 50 м хватает достать до любого уголка моего участка как электрокультиватором, так и электрической газонокосилкой!
    Однако, когда встаёт вопрос о междурядный обработке картофеля (прополка, окучивание), то здесь, именно у меня, электрокультиватор уступает место бензиновому! Уж больно мне не нравиться, что кабель, волочась по земле, постоянно норовит повредить кусты картошки, как его не укладывай и не следи за ним!
